[机械杂谈] 浴室玻璃门脏了怎么办?4招帮你轻松搞定!
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-15 17:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玻璃门由于透光率高,沾上一点灰尘或是污渍就会很明显,所以浴室玻璃门清洁最好平时就多留意,及时清理。
    现在很多家庭的卫生间都会采用玻璃门分离干、湿区,实用又美观。但使用一段时间后会在玻璃门上形成水垢,给浴室玻璃门清洁带来了一点难度,用普通清洁方法是很难完全去除的。今天给大家分享几个清洁浴室玻璃门的小妙招,解决这个难题。
    一、如何去除玻璃门上的油污
    如果浴室玻璃门上不慎沾到油污,用保鲜膜和湿布可以让玻璃门光洁如新。首先,在浴室玻璃门上碰上清洁剂,尤其是附有油污的地方。碰上清洁剂后,把保鲜膜贴在沾有油污的地方,这样做的目的是让凝固在玻璃门上的油渍软化,更容易清洗。大概十分钟后,撕去保鲜膜,用喷有洗涤剂的湿布擦拭干净即可。
    家里暂时没有清洁剂的情况下,也可以用茶水代替。但用抹布蘸取茶水清洗,尤其是清洗镜子时,注意不要用茶水渗到镜子边缘和背面,一面损伤镜子背面的镀层。
    二、如何去除玻璃门上的水垢
    用醋和食盐混合起来做清洗剂。混合醋和食盐并打湿沾有水垢的地方,过10分钟用干布擦拭玻璃。有的朋友会在清洗的时候用刷子刷洗,认为这样能清洁得又迅速又彻底。其实不然,特别是毛比较硬的刷子,玻璃容易被划伤。产生裂痕的玻璃门发生自爆的几率会增加。担心干布擦不干净的,可以用牙膏将浴室玻璃门有水垢的部分喷涂一遍,再选用软毛牙刷刷洗,最后用温水清洗一下。
    三、如何去除玻璃门上的水印
    由于淋浴造成的浴室玻璃门上的镜面长时间接触水汽,很可能就会留下比较模糊的水印。水印不重,但直接擦拭又容易弄花镜面,怎么办?选用喷雾式的清洁剂。将清洁剂在玻璃门上喷出一个大的“X”形,用干净的干抹布顺着一个方向来回擦。等到七分干的时候,在用抹布擦拭一遍。
    四、旧报纸也有妙用
    可能很多人都不知道,大家平时都怕脏的油墨对于玻璃刚好有较好的清洁效果。浴室玻璃门清洁其实可以不用等到积上水垢的时候再做,平时玻璃门上有了灰尘就可以先用湿布先擦拭掉灰尘,再用报纸擦拭,这样玻璃门上也不会留下水痕,也减轻了大扫除时的难度。
                           文章源自:江门安装自动玻璃门          www.jmzxsun.com
