TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
卫生间要装几个水龙头?一个卫生间水龙头一般三个左右,面盆龙头一个,花洒龙头一个,还有浴缸龙头一个,水龙头是卫生间必不可少的配件,选购优质的卫生间龙头十分重要,那么,如何挑选卫生间水龙头呢?
卫生间需要几个水龙头
一个卫生间水龙头一般三个左右,面盆龙头一个,花洒龙头一个,还有浴缸龙头一个,另外,最好也弄个出水的接水龙头,不然有时候卫生间需要接水,会比较麻烦,若卫生间有拖把池、洗衣机,也要各安装一个。
如何挑选卫生间水龙头
1、转手柄:感觉轻便阀芯好
常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯,钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗,很快会老化,和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热 耐磨,同时陶瓷阀本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏,采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开 启、关闭迅速。
由于阀芯在水龙头内部,消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏,一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
2、检测书:质量更有保证
水龙头主体一般都是黄铜,用黄铜制作的产品电镀质量最能保证,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面的电镀层越不易被腐蚀,有些厂家为了降低成本,选用锌合金代替黄铜,虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜,但锌合金电镀质量差,耐腐性不强。
消费者在选购时可采用估重的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软,但阔达装饰主材部有关专家认为,不应单以重量来判定水龙头质量好坏,“因为有些 厂家通过加大水龙头壁厚或加入其它金属材料,也可以使水龙头掂起来较重”,消费者最好向销售人员索要产品的检测报告书,如果检测报告书认定产品合格,则 “问题不大”。
3、水流:发泡丰富且柔和说明起泡器较好
消费者宜选更为耐用的整体浇铸水龙头,整体浇铸的水龙头敲打起来声音更沉闷,消费者在选购时可以通过敲打水龙头来判断水龙头是否为整体浇铸。
选购时,应尽量选择带有起泡器的水龙头,并以手触摸感觉水流,水流柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好,起泡器一般要六层,通常由金属网罩(部分为塑料)构成,水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱,使水不至于四处飞溅。
4、认品牌:选品牌售后服务更有保障
消费者应到正规市场和超市购买品牌水龙头,品牌商品均有生产厂家的品牌标识,非正规产品或质次产品往往仅粘贴一些纸质标签,甚至无任何标记,水龙头包装箱内还应有生产厂家的品牌标识、质量保证书和售后服务卡。
文章源自:开平水龙头 www.gdyuange.com
