[机械杂谈] 服装企业如何选择拉链?
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-15 16:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道,一般拉链产品是通过服装公司走向消费者的,作为拉链企业与消费者直接接触的机会是比较少的。那么服装企业是如何根据消费者的意愿选择拉链的呢!
    最主要是好拉、耐拉并不含有毒物质,链牙不容易掉,这是首要的问题。
    给服装选择拉链时,不仅要关注拉链布带的色彩与面料的差异度,也就是通常所说的色差,更要关注拉链布带的色牢度。对于生产厂商来说,拉链色牢度是否达到标准级数,以及拉链和服饰之间是否会发生颜色互移,会直接影响到最终的产品质量。色牢度主要包括产品耐洗、耐摩擦的性能,一般指染色织物在使用或加工过程中,经受外部因素(挤压、摩擦、皂洗、曝晒、雨淋等等)作用下的褪色程度。作为生产厂商,在选择拉链供应商时,应关注拉链的三种色牢度:颜色移染问题、耐皂洗牢度和耐日晒牢度,从而可以避开这些问题的发生,提高服装产品的质量。
    一、颜色移染问题很多服饰企业使用的往往是具有特殊性质的材料,如PVC、PE布及各种功能涂层的面料,这些面料加工工艺较复杂,通常都会残留一些增塑剂、溶剂等化工助剂。正是由于这些助剂的存在,当与纤维布带长时间接触,这些助剂就会渗透到纤维内部,而使染料分子更容易从纤维内部向表层扩散。如果面料是白色或浅色,面料就很容易被沾污。要解决这种由于扩散而引起的拉链布带移色问题,最好的方法就是在选用拉链的时候,看其使用的染料是否能与涤纶纤维更好地结合。
    二、耐皂洗牢度拉链布带的耐皂洗牢度同样是一项很重要的指标。一般的拉链布带是用100%的涤纶织制,采用分散染料高温染色。分散染料的皂洗牢度,是指在一定洗涤条件下,染色物的掉色对单纤维或多纤维布造成沾色的程度。从理论上来说,因为分散染料是分散在涤纶内部,而且染料的分散浓度由纤维表层向里层逐渐递减,这使得表层聚集了较多的染料分子。所以,耐皂洗牢度的好坏取决于两方面:一是染料本身与纤维分子间相互作用力的大小,作用力大则染料分子难于被皂洗出纤维表层,作用力小则反之;二是在染色后整理工序中,纤维表层染料分子的残留量,如果后道处理比较彻底,表层染料残留量将会微乎其微,皂洗就很难使拉链布带掉色。
    三、 耐日晒牢度一般来说,汗渍都是伴随着日晒发生的。因此,这里所说的耐日晒牢度不是单一的,它包括对日晒和汗渍的双重牢度。不同程度的日晒会导致一系列的光学与化学反应,促使染料本身的结构被破坏,从而导致变色或褪色。同时汗液的存在会使得PH值呈现出弱酸性或弱碱性,这样也会明显降低一些分散染料的耐日晒牢度。因此这种复合效应与单纯的耐日晒牢度或耐汗渍牢度是有很大区别的。
    不过通过一些预防措施,可以增强这种复合的耐日晒牢度,从而使拉链的色彩能长时间保持鲜艳。所以,选择一些拉链产品时,应该选用那些经过抗紫外线增强处理或直接选用具有高日晒牢度的拉链。
    拉链是服饰重要的辅料,它各方面指标的好坏会直接影响到服饰成品最后的质量。虽然影响不是很大,可大家设想一下,很好的衣服拉链坏了,食之无味、弃之可惜,是多么令人恼火的事情。所以,在选择拉链供应商时,也一定要了解清楚拉链产品各方面的指标如何。
                               文章源自:广东尼龙拉链厂家      www.caz-zipper.com
