无尘车间的结构组成说明
查看: 74|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-9-15 10:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,所谓的无尘车间就是在一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内工程。无尘车间工程最主要的作用是控制产品所接触的大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。那么你知道无尘车间的结构组成说明是怎样的吗?
    无尘车间的结构组成说明:
    无尘车间主要采用风机滤网机组送风,顶部盖着密缝盲板四周采用防静的电垂帘,形成一个密缝区,内部净化级别可达100级至10万级,gmp净化车间特别适用于车间内局部对洁净度有严格要求的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区。
    无尘车间工程,由中央空调和空气净化系统组成,它们就是净化系统的心脏。主要控制无尘净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。
    风淋室、更衣室、无尘车间是车间净化系统的三个基本组成部分。风淋室是进出洁净区的通道,利用喷出的高速洁净气流,可以有效并且迅速地清除人体所带的尘埃及细菌。净化车间采用夹层彩钢板隔离空间以及墙壁,上部彩钢天花吊顶,地板用环氧树脂铺成。
    除此之外,无尘车间最重要的就是其中的一些操作设备等,其中最常见的就是洁净工作台了,洁净工作台是一种提供局部无尘、无菌工作环境的空气净化设备,并能将工作区已被污染的空气通过专门的过滤通道人为地控制排放,避免对人和环境造成危害,是一种安全的微生物专用洁净工作台,,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康,提高产品质量和成品率均有良好的效果。
    东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
