电池检测仪的使用步骤是怎么样的呢?
查看: 139|回复: 0
    发表于 2017-9-14 15:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电池检测仪就是一种用于检测电池的设计,可以对电池行于维护和检测。由于电池检测仪是用陶瓷电阻制作而成的,因此它在检测和放电的整个过程都是很安全的。那么电池检测仪是如何使用的叫?信瑞达绝缘监测仪专家来告诉大家:
    电池检测仪的使用方法
    1、现在按选择键进行放电流试试,终止电压也是按选择键。还有一些其他的键,清零键可以停止鸣叫音。然后仪器就会开始对放电的时间进行记录。
    2、将输出线的正负极都接好,电池容量检测仪的正极和电池的正极是接在一起的,负级和电池的负级接在一起。接好了之后,就会听到一个鸣叫的报警音,这是电池容量检测仪接通电源之后的提示音。
        3、然后测试一下电池的容量,测试为10.5V,然后进行深度放电,电压是3V。
    4、当放电停止的时候,鸣叫的报警声音也会停止。现在我们已经测试完了,就可以取下电池了。
    5、现在选择放电的电流,7-14AH的话就是5A,17-24AH的话就是10A。
    既然要要记录放电的时间,那么就需要计算的公式,计算公式是:电池的容量=放电的电流*放电的时间。
    这些就是电池检测仪的使用方法,并且电池检测仪的体积小,重量轻,操作简便,一看即会。可以让有需要的朋友们能够方便、快捷地完成现场测试。
