台湾三巨直流散热风扇性能及控制方式的介绍
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-9-14 15:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      从上次的分享中,我们了解到了直流散热风扇是如何运行的,直流散热风扇是使用直流电为其提供电源,直流电机有定子和转子这两大部分组成,定子上有磁极部件(绕组式或永磁式),而转子有绕组,通电后,转子上也形成磁场(磁极)。那么直流散热风扇的性能要求及其控制方式有哪些?下面台湾三巨小编来为大家简述:
    三巨风扇
      直流散热风扇的性能要求有:
      1、风量要求:直流散热风扇的风量是决定散热效能的主要因素,常散热风扇外型规格定下来后,其特性重点要求就是风量,决不是风扇转速,通常人们都会误解了这重点。
      2、风压要求:风压就是散热风扇克服阻力进行送风时所需要产生的压力,分为静压和动压。静压是指平行于气流方向能够测量到的压力,动压是指气体流动所需要的动能转化为压力的过程,风压测试设备(风洞) 风扇的特性(P&Q)曲线。
      3、噪音要求: 直流散热风扇噪音是使用者最为关注的项目,在满足散热的前题条件下,一般噪音要求越小越好。直流散热风扇噪音与摩擦力、空气流动有关。转速越高、风量越大,所产生的噪音也越大,另外散热风扇自身的震动也是产生噪音的重要因素之一。
      直流散热风扇的控制方式选择:
      1、二条线一般控制输出。
      2、散热风扇接线方式一般分为有端和无端(即裸线)两种,端子型号规格、线材正负极性方向以及线规由使用者指定。
      3、一般引线用的是两种颜色线材,红色和黑色;红色线接电源正极电压,黑色线接电源负极电压。
      台湾三巨温馨提示:关于直流散热风扇的性能要求及其控制方式就介绍到这了,直流散热风扇是通过解决电脑,电器,机器及电源供应器等设备的散热问题,以延长设备使用寿命,降低设备工作时的环境温度,经千百次测试发现,其散热效果非常显著!
           本文来源:http://www.twsanju.com/show-18-95.html;版权归三巨电机所有,转载请注明来源,谢谢
