穿过的鞋子产生异味,这些清除方式你应该用得上
查看: 91|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-13 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新买的鞋子有异味如何祛除?
    一般新鞋既有胶粘剂的味道又有皮革的味道,但是胶粘剂的味道会在使用一段时间后褪去,而皮革的味道则会一直保持,只是会变得比刚的时候淡一些,并且皮革的味道不会刺鼻。
    如果很长时间后还有刺鼻的味道,那就说明这双皮鞋中使用的胶粘剂质量比较劣质。 在鞋子里放一些活性碳可以有很好的效果,但是要切记活性碳一定要用透气的纸包裹好,因为如果将活性碳搞到了鞋子里会很难清洗;还有一种比较便利的方法,就是放一些柚子皮在鞋子里,效果也很不错。
    穿过的鞋子有味道怎么办?
    现在男青年和学生喜欢穿运动鞋,因为运动鞋柔软舒适,并且坚固耐穿。可是经常穿,脚就容易生“湿气”。湿气“就是“脚湿”,医生叫“脚气”。它是由靠人体分泌的汗液来生存和繁殖的霉菌引起的。人的脚部,尢其是趾部部分,湿气很难散发出来,鞋里面经常是湿漉漉的,这就为霉菌的活动和繁殖创造了的有利条件,所以穿运动鞋容易生“脚气”。
    那么,穿运动鞋怎样防止生“脚气”呢?办法很简单,就是要经常保持鞋内清洁干燥,做到常刷洗(不要用肥皂洗橡胶部分),晚上脱下鞋后,放在通风的地方。最好买些脱水矾(即无水明矾)或无水氯化钙,生石灰也可,用纱布包好,晚上放在鞋内吸潮气,次日早上再把纱布放在密闭容器内,以备再用,这样就可以天天穿干燥的运动鞋了。
    另外,穿运动鞋还应注意脚部的清洁卫生,不要给霉菌孳生的机会,“脚气”就可以减轻或不复发了。酒精具有杀菌作用,用来消除鞋子的臭味,十分管用。木炭也可以除臭。
    快速祛味法:
    如果现在鞋子里有臭味了,先把鞋刷一次,注意刷鞋时往鞋子里滴几滴花露水或风油精,有除臭的功效,鞋干以后,穿鞋每天要勤换袜子,一双鞋也不要穿的时间过长,尽量有两双鞋可以换着穿。有些食品包装袋里一般都放有干燥剂,比如某雪饼里面,干燥剂不要扔掉,每天晚上放到鞋子里面,可以防止鞋子潮湿。
    一、每晚临睡前,用棉球或布头蘸小许酒精,均匀地抹在刚脱下的胶、球鞋内,待第二天早晨干燥后再穿。如此坚持两周后,鞋就不会发出臭味了。
    二、取适量脱水明矾或干石灰粉,用小布袋装好,每晚临睡前放置鞋内,第二天鞋内湿臭即可消除干净。
    三、把几粒卫生球压成粉末,撒在洗干净的鞋内,再垫上一块鞋垫,这样穿时就不易臭脚了。
    四、新买回的胶、球鞋,在其海绵底上均匀地喷足白酒(直至海绵底不能吸收为止),待其晾干后,穿起来就不会产生臭味了(如是旧胶、球鞋,将其洗净后亦可同法处理)。
    五、将干茶叶(泡过的也可)包放入鞋内可去除异味。
                              文章源自:江门除异味       www.001hbkj.com
