邮寄手表等贵重物品如何保证运输安全?
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-13 16:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    越来越多的表友网购手表以及异地保养、维修,在这期间就不得不涉及到快递邮寄。那么,邮寄手表等贵重物品如何保证运输安全?
    第一,发货前交接双方必须核对所邮寄物品。
    为了避免被人暗中用假的换真的或用坏的换好的,发货前就必须核对所邮寄物品。
    比如在2003年以后产的劳力士表镜之下的内侧圈就可以看见专属于这块手表的唯一编号。
    而欧米茄的唯一编码则在表耳上,同时机芯也有相同的数字。
    即使所邮寄的物品没有唯一的编号,那就需要拍照留存物品的不易复制的特征或细节,比如磕碰、划痕等。
    如果是标准化的产品,最好在物品上贴有、挂有一次性标签以增加辨识度。
    第二,打包需充分考虑防震。
    网上经常爆出快递暴力运输,随手扔包裹。因为手表这种东西非常地精密,所以必须做好防震工作。
    手表需要先单独使用气泡膜打包,并用胶带缠好。
    同时,纸箱的内部也需要填充满气泡膜。
    第三,做好纸箱外部的防护工作。
    很多朋友以为纸盒的外部用透明胶带缠好就行,其实这是非常危险的。因为透明胶带被切开、撕开以后可以被再次贴合,如果不是仔细观察,很难发现纸盒已经被打开过了。
    所以在纸盒的外面需要再套一个快递公司提供的专用胶袋,同时还可以增加一定的防水性。
    切记!!!
    专用胶袋也是可以被伪造和替换的,所以在胶袋的外面还要贴上专用标签。这种标签乃一次性使用,揭开后就不能复原。并且,每一张标签的右上角还有唯一的编码。每个包裹需要在前后各贴一张标签。
    之前出现过,快递员将包裹拿走,但是之后不承认已经接收过。单纯地留下快递单并不能完全维护自身的权益。
    第五,使用“保价”及“特安件”服务。
    保价是指对邮寄物品声明价值,一旦在运输过程中发生损坏就可以按声明的价格进行赔付。
    而“特安件”则是在保价的基础上为寄递高价值物品(单票声明价值大于2万元小于30万元)而提供的特殊监控、专车派送和专业理赔的快递服务。
    也就是说,最安全的是特安,其次是保价,最后是普通件。
    同样地,特安件和保价件也必须让快递员上传到顺丰的服务终端。之前也出现过,快递员为了私吞保价、特安费用而擅自更改快递包裹的性质,导致后期包裹损坏不能按值赔付。
    第六,使用到付业务。
    顺丰到付的最大作用并不是让收件人(买家)付钱从而卖家节约一笔快递费。这样做是确保快递员亲手将包裹交到收件人手里面。不然快递员很可能将包裹放置在小区保卫室、楼道等看管不严的地方,加大包裹遗失的风险。
    第七,当面拆封查验物品。
    包裹收到以后,一定要核对包裹外面胶袋、标签是否破损和更改。并当快递员面打开,再次核对邮寄物品的特征及编号。一旦发现异常,先拒绝签收,再联系卖家,必要时候直接报警。
                                 文章源自:气泡胶袋         www.weidajm.com
