加气砖——蒸压加气混凝土砌块
查看: 87|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-13 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蒸汽加气混凝土砌块是以粉煤灰或硅砂为硅质材料,以水泥和石灰为钙质材料,经原料料制备、计量配料,搅拌浇注、静停、切割、高压蒸汽养护而成的一种轻质多孔混凝圭砌块。是国家大力推广能墙体建筑材料,是目前使用单一材料即可满足节能设计标准要求的唯一墙体材料。
    蒸压加气混凝土砌块的优越性
    1、质量强高——蒸压混凝土质量轻,强度大,抗压强度5.0mpa,容量725kg/m3,是混凝土的3/5,空心砖的1/2,粘土砖的1/3.甚至可以浮在面上。
    2、隔热保温——砌块发泡内部的微小气孔,降低热传导,提高隔热保温效果,导热系数为0,126w/m-k。保温效果是粘土砖的5倍,混凝土的10倍,高舒适度,降低能耗30-50%。
    3、吸声隔音——砌块内部微小的气孔结构,可提高隔音性能,120mm的墙隔音量为46db,180mm的墙音量为53db,240厚的墙可以达到完全隔音,为你提供室内空间的私密性。
    4、收缩率低——砌块蒸发成型后,其收缩率很低,仅为0.1-0.5mm/m。良好的收缩率可确保墙体不会开裂。
    5、渗透性低——砌块微小的砌块结构,使其毛细管作用差,吸水导热慢,与粘土砖相比,同体积的产品吸水至饱所需时间是粘土砖的5倍。
    6、低碳环保——砌块蒸发内部形成的微小气孔,降低热传导,提高隔热保温效果,导热系数为0,126w/w-k,保温效果是黏土砖的5倍,混凝土砖的10倍,高舒适度,降低能耗30-50%。
    7、抗震强度——重量轻,发泡气孔对冲击力具有良好的吸收和分散的作用,粘接工艺先进,比空心砖接触面积大,成型后为整体,比用粘土砖空心砖的抗震度要高很多。
    8、经久耐用——采用先进工艺制的发泡砌块,强度长期稳定,在大气中暴露一年测试,强度提高25%,抗风化和老化能力极高。
    9、可加工性——可根据模具的不同,制作各种规格的产品,发泡砌块可钉、钻、锯、刨等,可满足不同现状的要求,也可直接固定员厨、空调等相关家电,大大方便家装。
    10、耐火阻燃——耐火度700度,为一级耐火材料。100mm厚的砌块耐火性能达225分钟,200mm厚的砌块耐火性能可达480分钟。
                           文章源自:珠海加气砖        www.jmzhjc.com
