精雕机提示限位报警的处理办法是什么?
查看: 1314|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-9-13 13:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天小编要说的是关于精雕机提示限位报警的处理办法和精雕机的坐标系。
    有的客户或者小伙伴在刚买到精雕机的时候,会存在一个疑惑,那就是打开精雕机控制系统就提示限位报警了。一般来说出现这个问题,大部分是因为精雕机控制箱上的急停按钮没有打开,按钮按下就会触发限位信号,控制软件上面就会提示限位报警,这时候只要我们扭开急停按钮就可以解除警报了。
        另一个限位报警的原因就是控制软件程序被破坏,只要重新安装一下控制系统就可以了。
         还有一种就是I/Q状态窗口下参数紊乱,如果出现参数紊乱,那只要修改即可。点击x轴,同时按ctrl+shift+alt再右击,弹出窗口后点击“反向该点极向”,点击y轴的同时按ctrl+shift+alt再右击,弹出窗口后点击“反向该点极向”,点击z轴,同时按ctrl+shift+alt再右击,弹出窗口后点击“反向该点极向”,然后关闭控制窗口,重新启动一下精雕机控制系统。
    精雕机分为机械坐标系和工件坐标系,下面浩大小编就来介绍一下:
         一、机械坐标系:这是一套固定的右手坐标系,其坐标原点始终相对于CNC精雕机机床的某个固定位置。所以在任何时候,空间的某个点都可以用机械坐标系来确定,而对机械坐标系的完整支持需要机床有相应的回机械参考点功能,不然机械坐标系的概念就只是在软件中体现了。
        二、使用精雕机加工各类工件的时候,更多地使用工件坐标系。通常是在工件加工时,我们描述某个加工位置总是相对于工件上的某个点的,而工件在机床上的夹装位置相对于机械原点经常是变化的,所以有必要引入一套在工件加工时更为方便的坐标系统,这便是工件坐标系。工件坐标系也是一套右手坐标系,它的原点是相对于工件上的某个点确定的,而它与机械坐标系最大的区别在于它的原点则是可以浮动的。
    以上就是深圳浩大数控设备有限公司为各位介绍的精雕机小知识,每日看一篇,每日进步一点点。如果需要了解我司的机器,可以直接拨打:0755-27962920
