是什么原因会让玻璃丝印油墨出现气泡呢?
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-12 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      是什么原因会让玻璃丝印油墨出现气泡呢?下面由深圳丝印机厂家的工作员为大家介绍:
      1:承印物印前处理不良。承印物表面附玻璃丝印油墨的转移而自然消除,有的却变得越来越大。为去除这些气泡,要使用消泡剂,油墨中消泡剂的添加量一般为011%左右,若超过规定量反而会起到发泡作用。油墨很么转移后即使发泡,只要承印物的湿润度和油墨的流动性良好,其印刷墨膜表面的气泡会逐渐消除,玻璃丝印油墨形成平坦的印刷墨膜。如果玻璃丝印油墨气泡没有消除,其墨膜会形成环状的凹凸不平的膜面。一般玻璃丝印油墨中的气泡在通过丝网时,也会因丝网的作用可以脱泡;
      2:印刷速度过快或印刷速度不均匀也会产生气泡。应适当降低印刷速度,保持印刷速度的均匀性;
      3:静电故障静电电流一般很小,电位差却非常大,一并可出现吸引、排斥、导电、放电等现象;
      4:给丝网印刷带来的不良影响,印刷时的丝网,因刮板橡胶的加压刮动使橡胶部分和丝网带电。丝网自身带电,会影响正常着墨,产生堵版故障;在承印物输出的瞬间会被丝网吸住;
    5:防止静电的方法,防止静电产生的方法有:调节环境温度,增加空气湿度,适当温度一般为20℃左右,相对湿度60%左右;可使静电在湿的空气中进行传递;降低网距,减小印刷速度。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
