从上图可以看出,精雕机是由控制计算机、控制柜、机床及水泵、油泵等附件组成,其各部分之间的连接关系可参照上图。图中所示的虚线部分为伺服机床所有,点划线部分为步进机床所有。控制卡是整个电控系统的核心。控制计算机和精雕控制卡组成精雕的控制部分(开环),主要用来开启控制柜、发出机床各进给轴的指令信号、主轴电机的转速信号及主轴电机的启停,同时检测机床的状态。各轴的伺服驱动器(或步进电机驱动器)、主轴的变频驱动器构成精雕机的驱动部分,主要用来解释和执行精雕控制系统的指令和命令。控制部分和驱动部分统一构成精雕的控制系统,一般地,控制系统有开环、半闭环和全闭环几种方式。精雕的控制系统有开环(步进)和半闭环(伺服)两种方式。 精雕机控制卡是精雕机的控制心脏,主要功能如下: 1.给控制柜提供上电信号 2.给主轴提供主轴转速信号和启动信号 3.给各进给轴提供指令脉冲信号和方向信号 4.给出快速移位信号(伺服驱动器用来切换电子齿轮比) 5.检测急停信号 6.给出水泵的控制信号 7.检测各轴的光检信号、对刀仪信号 8.同控制软件配合生成各轴运动的运动曲线 9.检测行程开关信号、伺服报警检测、光码盘零位信号 以上就是浩大小编今天要介绍的全部内容,如果还有疑惑,如果想了解我司产品,欢迎拨打服务热线:0755-27962920
