TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
磁翻板液位计能够做到高密封,防走漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示明晰度差、易决裂等缺点,且全过程丈量无盲区,显现明晰、丈量规模大。
磁翻板液位计,其安全性较之于其他类型的液位外表有着更多的优势,因为其是液位的就地显现不依赖于其他的电子设备便可完成,而且安稳牢靠,动摇小,现现已广泛应用于热电厂压力容器中:高、低压除氧器、生水加热器、热网加热器、机组的高、低压加热器、凝汽器等换热器均装置此种液位计。
换热器作业介质为易汽化的液体,压力从真空状况到2.5Mpa之间,温度从40℃到390℃之间,因而液位计的日常保护及指示的准确性,对压力容器的安全运转起到至关重要的效果。
磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
二相邻指示板轴向间距离为10mm,因此,液位指示误差为±10mm。
一、磁翻板液位计作业原理
磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)依据浮力原理和磁性耦合效果原理作业的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢经过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为赤色,当液位下降时翻柱由赤色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实践高度,然后完成液位的指示。
二、选型时应考虑的因素
1.丈量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及作业压力和温度、装置条件、液位改动的速度等。
2.丈量和操控要求,如丈量规模、丈量(或操控)精确度、显现办法、现场指示、远间隔指示、与计算机的接口、安全防腐、牢靠性及施工便利性。
3.还要考虑到磁性材料的退磁问题,退磁导致液位计不能正常作业,丈量成果也可能禁绝。
三、磁翻板液位计特点
1.丈量规模大,不受容器高度的限制。
2.指示新颖、读数直观、夺目、调查指示器的方向可依据用户需求改动视点。
3.合适容器内液体介质的液位、界面的丈量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功用完全。
4.结构简略、装置便利、保护便利、耐腐蚀、无需电源、防爆。
四、磁翻板液位计指示禁绝的问题
1.判断办法
(1)容器一直是运转,但容器的液位却一直停在某一点上。
(2)容器增大或削减负荷,容器液位不变。
(3)就地液位计与室内显现屏上压力差液位计不符。
2.原因
(1)容器中的水上升或下降速度过快,也就是说浮子上升或下降过快,磁性翻板没有来得及翻动。
(2)磁性翻板重心没有在中心点,磁浮上升时跟着磁浮翻转,待磁浮再上升时,翻板又回到本来的位置状况,没有显现有水位的状况。
(3)容器中水质杂质过多,吸附在磁浮外表。形成磁浮磁性下降,磁浮上升时,不能带动翻板滚动。
(4)水的液相导管阻塞不同,使的容器中实践水位上升。磁浮却不随之而上升。
3.解决办法
(1)尽量使容器中的水位上升或下降不宜太快。
(2)水位计磁性翻板,重心不在中心点。制造质量不符合规范,应替换。
(3)水质不合格应定时冲洗。
4.维修保养
(1)液位计筒体内不该有固体杂质和磁杂质进入,避免对浮子形成卡阻及削弱浮力。
(2)依据介质情况,可定时清洗主导管,铲除管内沉积物杂质。
(3)对液位计进行清洗后或替换浮子时,翻开排污法兰,在装入磁性浮子时,应留意重端带磁性一端向上,不能倒装。
(4)对低温型及液化气专用型产品,液位计主体选用真空夹套保温,装置运用过程中留意不要把夹套损坏,避免影响产品质量。
五、显现面板显现反常
1.原因
形成这种毛病的原因一般有以下几种:
(1)翻片与导轨间的空隙规划不合理或过小,然后导致摩擦力过大,翻片不翻转;
(2)显现面板与浮筒的间隔过大,浮子的磁钢驱动力缺乏,导致翻片不翻转;
(3)翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转反常;
(4)水或灰尘等杂质进入显现面板,导致翻片翻转困难;
(5)环境温度过低,导致介质结冰,浮子无法移动,翻片不能正常显现液位。
六、就地显现正常,远传显现不正常
1.原因
一般来说,形成这种毛病一般有以下几个原因:
(1)国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或许开路,会导致远传反常;
(2)电阻虚焊;
(3)干簧管的金属触点空隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,简单呈现闭合状况;
(4)压力超出额定值,导致开关损坏。
七、远传和磁翻板都不动
1.原因
这种毛病现象一般就是浮子反常导致,有以下2种体现:
现象一:浮子被卡住,导致显现面板指示不正确。
毛病剖析:磁翻板液位计里的浮子被卡住,一般有以下几个原因:
(1)当浮子运用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降;
(2)浮筒的装置视点小于87度,导致歪斜,影响浮子的上下移动;
(3)浮子因为自身的磁性吸附铁屑或其它污物导致被卡住;
(4)环境温度过低,导致介质结冰,浮子无法移动。
现象二:浮子损坏,导致显现面板指示不正确。
毛病剖析:磁翻板液位计里的浮子损坏,一般有以下几个原因:
(1)浮子因为强度规划不对,导致遭到过压力时向里面洼陷,变瘪;
(2)在焊接处没焊透或漏焊,导致浮子遭到压力时焊缝裂开,浮子进水;
(3)浮子因为运用时间长或许长时间高温运用,呈现退磁,导致无法运用;
(4)浮子中的磁钢松动,导致浮子无法作业。
文章源自:防爆液位计 www.delysensor.com
