[机械杂谈] 自吸泵的电机方面的主要问题
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-11 18:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自吸泵在运用时会呈现许多毛病,许多是因为操作不当或许粗枝大叶形成的,也有些是设备的毛病。如接通电源后无反响、难发起或不能发起、工作时噪声大、振动大、机壳带电等问题。今日就要和我们共享自吸泵的电机方面的主要问题:
    1、接通电源后无反响。
    这大部分状况是电源插头没有插好、电源引出线或许电机绕组短路所致。
    2、难发起或不能发起,且伴有“嗡嗡”的动静。
    检修时可用小竹片按工作方向快速拨动风叶,若电机敏捷工作起来,阐明是发起电容或发起绕组损坏,应替换一样容量的电容或修理发起绕组;若电机发卡,多是电机和泵头的机械毛病,如轴承损坏、叶轮卡死等。
    3、电机能工作,但转速慢,且机壳过热、有烧焦臭味。
    多数是电机绕组短路所形成的,应拆开电机,视损坏状况别离选用焊接、跳线、阻隔、重绕等办法修正。
    4、工作时噪声大、振动大。
    形成这种现象的原因主要是轴承损坏或轴承与机壳的协作不当,需拆开电机查看,如果轴承损坏应替换;若轴承跑外圆,可对泵壳的协作面选用錾花处置;若轴承跑内圆,可对电机轴的磨损部位选用錾花处置,磨损严峻的,选用先堆焊后车削的办法修正。
                                       文章源自:自吸泵厂家        www.kp81sb.com
