[机械杂谈] 直埋PE发泡保温管
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-11 17:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直埋PE发泡保温管的特点
    PE,是聚乙烯(Polyethylene of raised temperature resistance的英文缩写),一般PE管材给水管道的应用范围为低于40℃的温度,无法用于热水输送管道。PE管材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃(四氯化碳)。
    直埋PE发泡保温管的发展趋势
    我国塑料管道发展很快,质量在不断提高。目前,已初步形成以聚氯乙烯(PVC-U)管、聚乙烯(PE)管和聚丙烯(PP-R)管为主的塑料管产业。其中聚乙烯(PE)管由于其自身独特的优点被广泛的应用于建筑给水,建筑排水,埋地排水管,建筑采暖、输气管,电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等。其主要应用于城市供水、城市燃气供应及农田灌溉。
    直埋PE发泡保温管的主要特性
    主要特性
    各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合:密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级;在性能上达到最佳的平衡。
    高密度聚乙烯被誉为神奇的塑料。具有以下特点:
    1、优异的耐磨性,耐磨强度是碳钢的7倍;
    2、摩擦系数小,不粘附性好;
    3、抗冲击强度高,尤其是低温抗冲击性优异,是目前已知塑料中最高
    4、优异的化学稳定性;除极少数溶剂对其有腐蚀性外,常见的无机、有机酸、碱、盐和有机溶剂对这种材料都没有腐蚀性。超高分子量聚乙烯在化学稳定性上类似于聚四氟乙烯,是一种惰性材料。
    5、优异的抗老化性能,在自然日照条件下,高密度聚乙烯的老化寿命为50年。
    超高分子量聚乙烯是分子量高于150万线性聚乙烯,作为一种新型工程塑料,集多种优异性能于一身。
    直埋PE发泡保温管的结构机理
    第一层:工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级,表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。
    第二层:聚氨酯保温层:用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成,即俗称的“管中管发泡”
    第三层:高密度聚乙烯保护层:预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏,二是防腐、防水。
                                      文章源自:pe发泡材料        www.runchangjm.com
