如今,随着我们经济的发展,大多数对于生活的品质越来越高,FFU空气净化器也慢慢的进入到我们的生活中,FFU空气净化器对于空气净化起来很大的作用,如果你在使用过程中发现FFU空气净化器的效果不明显了,你就可以看看滤网是不是出现了什么问题,大家也许对于FFU空气净化器并不了解,那么FFU空气净化器的滤网有哪几层呢?下面由深圳云峰厂家的工作人员为大家介绍: FFU家用空气净化器标配三层滤网: 1、初效滤网,初效滤网处于FFU吸风口,主要用于过滤大的尘埃颗粒,毛发、皮屑、衣物的纤维绒毛等,一般情况下,1个礼拜左右就能明显看到滤网外挂满显纤维绒毛,此时,您用吸尘器就能解决初效滤网的清洁问题;经过初效预过滤,大的颗粒物被阻拦,从而减轻了高效过滤网的负担,如此一来,高效滤网一般能用到8-12个月。 初效滤网拆下清洗就可以了,一般1个月清洗一次3个月换一次滤网,对于北京等地雾霾严重地区,可能会发现一两周都会很脏,可每周用吸尘器对初效滤网进行清除或用水冲洗即可。 2、活性炭滤网,有很多黑色长丝组成的纤维网,纤维相对比较稀疏,一般由活性炭无纺布配以铝框制成,能够有效去除空气中的臭味及有害气体。 活性炭滤网主要用来吸附空气中的甲醛等其他有毒气体,请注意是吸附而非去除,所以若活性炭吸附力达到饱和,依然继续使用,则会向空气中反释放出这些物质,所以我们建议您每6-12个月更换一次。 3、高效过滤网,这层充当过滤的主力军,HEPA取材于玻璃纤维滤纸,对0.3微米微颗粒净化效果高达99.99%,一般能够使用8-12个月,具体视当地空气质量而定。 高效滤网在使用半年到一年就要更换滤网,其实这也是因实际污染程度而定的,高效滤网网面趋于黑色就需更换了。 以上FFU空气净化器的滤网有哪几层呢就分享到这里了,滤网是FFU空气净化器的核心部件它们对净化效果起着至关重要的作用。大家可以结合上次我们提到的FFU空气净化器有什么作用一起来了解。 本文出处:http://www.chinayunfeng.cn/gongsixinwen/40-88.html
