浏览别人的外贸网站才叫冲浪,而你的独立站只能趟水?
查看: 1167|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-9-8 16:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有研究表明,当访客访问网站时,正常的等待时间只有3秒。超过3秒,访客可能就会大量流失。如何提高独立站的打开速度,是每个跨境电商卖家需要面临的难题。
    关于网速优化的文章有很多,但大多是隔靴搔痒,始终说不到点上。关注UEESHOP,都是实打实的干货。只要了解它的运作原理,你就知道怎么做了。
    • 访问原理
    当访客第一次访问网站,访客的终端就会发送请求到服务器,服务器再把数据传送到访客终端。传送的页面文件,视频,图片,音频,flashb等会被访客终端缓存起来用于之后的访问。当访客第二次访问网站,终端会对文件分开处理,直接调用缓存区的文件显示在网页上,不需要从服务器重新下载。
    2.影响访问速度的因素有哪些?
    影响访问速度的常见因素有文件的大小,服务器带宽,访客的网速。其中服务器带宽是指服务器的网速,如果服务器带宽是高速公路,那么文件数据就是高速公路上跑的车。带宽越大,文件下载速度越快。访客的网速是指常见的家庭宽带,移动网络。
    3.那应该如何优化?
    UEESHOP建议从服务器和网站这两个方面进行优化。
    优化服务器的常见的方法有:提高带宽,延迟页面缓存时间,开启gzip压缩。优化的先后顺序应是先延迟页面缓存时间,开启gzip压缩,最后才是提高带宽。
    为什么要按这个顺序?
    因为前两项优化,服务器都有安装,只需开启即可。同时优化好前两项会大大降低服务器的带宽使用量。设置延迟页面缓存时间,访客终端为了加速网页访问,会启用缓存机制,避免重复加载,同时降低服务器带宽压力机。
    然后根据页面内容的更新周期来设置缓存时间。开启gzip压缩,gzip是seo优化的利器,压缩率大约70%左右,一个4M页面,经过压缩变成1M,访问速度是压缩前的3倍!比优化代码,压缩图片的效果更好。
    虽然服务器带宽越大,访问速度越快,但是带宽的费用也比较贵,当带宽提高到一定程度,费用会呈N倍增加甚至会超过一台普通服务器的费用。
    因此优化服务器带宽时,需要了解网站的所在阶段、当前访问量的数量、以及页面的大小。在网站上线前,首要考虑的事就是服务器。
    服务器通常按虚拟主机,云主机,vps,独立服务器区分。目前性价比较高的是云主机。云主机的带宽是可以随时调整的,计费方式可以分为固定带宽和按流量收费。
    对于一个2B的新站,2M带宽就足够了。因为新站刚上线,搜索引擎的内容比较少,访客也相对较少。当网站运营一段时间后,访客逐渐增多,带宽跑满,就可以调整带宽,持续观察调整。
    网站优化的常见方法有压缩图片、视频存放在第三方视频平台等。压缩图片,网站的图片大小建议在500kb以内,图片既不会过大,访客也能清晰查看。
    对于JPEG文件,UEEHOP建议使用jpegtran或jpegoptim(仅适用于Linux;使用--strip-all选项运行)。对于PNG文件,用OptiPNG或PNGOUT。
    很多商家希望呈现高清原图给访客,但是当网站打开太慢时,访客是没耐心去欣赏的。这样就有点得不偿失了。
    关注轴承之光 每日精选推送
    关注轴承之光  每日精选推送
