屏蔽箱维修怎么去检测?
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-8 14:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱在许多的特定的场合都会有使用到,但是在使用的时候有时会发生一点意外。在这个时候就得去维修,但是怎样去做呢?下面就一起来看看怎么回事吧,解决的方法。
      众所周知,屏蔽箱维修在无线产品类公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本测试有误的情况得到解决。而维修屏蔽箱这是这类公司中头大的部分。因为它不仅要运用到许多射频类,机械类专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就是有关的几个关于屏蔽箱维修怎么去检测?
      1、对比法
      要求有两台同型号的屏蔽箱,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。具体方法是:让有故障的屏蔽箱和正常屏蔽箱在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
      2、观察法
      利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
      3、敲击手压法
    经常会遇到气动屏蔽箱运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的敲击就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓手压就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房屏蔽房屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
