[机械杂谈] 外置式非接触防爆液位计的功能特点和性能指标
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-7 17:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    功能特点
    非接触式测量液位功能
    非接触防爆传感器(探头)外置,无需对被测容器开孔。
    自动校准功能
    液位计具有自校准功能,克服了传统液位计长时间使用后,精度降低的问题。
    红外在线调试功能
    方便的红外调试功能,特别适用于在危险场合下不宜开盖调试的场合;同时降低了调试难度。
    自诊断功能
    液位计具有对自身工作状态的诊断功能,同时也具有硬件诊断功能;这样增加了液位计的可靠性与稳定性。
    一键恢复功能
    当液位计工作异常,可以通过调试器,一键恢复到正常状态。
    就地显示及远传功能
    液位计既可以方便的在现场显示液位值,又可以通过信号线将其远传至控制室。
    性能指标
    量程规格:3m、5m、10m、20m、30m
    显示分辨率:1mm
    短时间重复性:1mm
    测量误差:±1‰FS(罐壁过厚、压力温度不稳可能影响精度)
    迁移量:±10 m
    电流输出:4~20mA,最大负载750Ω
    通信:RS-485、红外接口
    液位计主机使用环境温度:-30℃~+70℃
    非接触防爆探头使用环境温度:-50℃~+200℃,(可根据客户需要提供宽温探头)
    使用环境湿度:15%~100%RH
    防爆标志:ExdⅡCT6
    外壳防护:IP65
    液位显示:6位OLED显示(单位:m)
    盲区:非接触防爆液位计存在测量盲区。
                                文章源自:防爆液位计         www.delysensor.com
