随着散热风扇的技术不断进步,散热风扇的技术性能方面已经完全达到了成熟的阶段,并逐渐有新技术出现,也有一些散热风扇采用了一些很特别的设计,以此通过应用更新的技术和工艺,更好地满足用户的需求,能够有效降低设备的工作环境温度。但是散热风扇使用久了难免会出现各种问题,上节中为大家分享了汽车散热风扇不转了怎么办,相信大家遇到这个问题的时候都知道如何解决了。那么您知道散热风扇为什么会出现甩油的现象吗?下面由台湾三巨电机技术人员来为大家揭晓。 ​
我们都知道散热风扇的轴承等个别零件是需要油来润滑的。油,就是我们常见的润滑油了,不过,这个油也有分档次的。其中分有高,中,低三档的油。那么这在档的油有什么区别呢?首先来说一下低档的油,它比较稀,倒出来,可能会像水一样,只是颜色有点黄,也易挥发。而高档的油,粘性较好,也不易被空气给挥发掉。从而使它的寿命更长。
润滑油是散热风扇中一定会使用到的,由此散热风扇的润滑油加多加少是对风扇质量有关系的。油少了的话,它会使风扇的寿命就会达不到2W小时。而另一种情况,就是油加多了,那么散热风扇在运行中,有可能会把油甩出来。由此我们可以明显地看到,风扇的甩油是分为两种情况的,分别是:散热风扇标签处甩油和散热风扇页面甩油。
出现第一种甩油情况的原因:主要是因为油封盖的胶没有封好,可是封的太少了。因为所使用的本身标签是带有粘性的,你撕下标签之后,油封盖也被扯出来。当您没注意时,再把标签贴回去之后,就会出现有漏油的可能。
出现第二种甩油情况的原因:主要是油太多了。还有就是油太稀了。
台湾三巨温馨提示:从上述内容我们可以了解到散热风扇出现甩油情况是有多种原因的,所以在使用的时候要多加注意,应当尽量避免这种情况的出现,这样才能使散热风扇更好地进行散热。
