TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
自吸泵,通常我们用自吸时间和自吸能力来衡量自吸泵的性能,下面介绍一下自吸泵的自吸性能试验方法。
1. 要求
1.1 泵进口应装有与进口直径相同的吸水管,进口水平管段的长度不得大于0.5m。进水管下端应有滤网但无底阀。吸水管的有效长度大于规定自吸高度,且超过部分不大于0.5m。
1.2 试验应在规定转速下进行(转速差率为±2%),水泵起动10s后要达到规定转速(若不能在规定转速下进行,实测转速与规定转速偏差为±3%)。
1.3 应在规定试验条件下采用直接法试验,不得采用等效排气法或转速换算法。
1.4 在泵自吸过程中,试验用水池的水源高度要保持不变。
2. 自吸泵的测试过程
2.1 起动前向被试水管内注入足够的水,起动水泵并记录起动开始连续运转的时间。
2.2 测量被测水泵的转速,记录水泵出口开始连续出水的时间。
2.3 被测水泵连续出水后停机1~2min,确认水泵满足试验条件后,起动被测水泵,重复2.2~2.3步骤两次并记录数据。
2.4 分别将被测水泵安装在水面到最大自吸高度间至少6个不同的自吸高度上,重复上述2.2~2.4步骤并记录数据。
3. 绘制被测自吸泵的曲线
文章源自:自吸泵厂家 www.kp81sb.com
