FFU空气净化器在最近一两年非常热门,也是因为环境污染造成的空气质量差,在很多地方都可以看到它的身影,但是很多人不知道FFU空气净化器和传统净化器有什么不同,下面由深圳FFU空气净化器厂家的小编为大家简单的分析。
其实两者的本质是一样的,都是一种空气过滤设备,结构组成都是差不多的。但是FFU空气净化器是属于工业级别的净化器,它的净化效果比传统的家用空气净化器要好很多。这是因为家用FFU空气净化器的过滤器面积和风机都比较大,而家用空气净化器总体体积只有ffu工业净化器体积的三分之一,过滤器和风机都比FFU空气净化器的小很多。
空气净化器结构并不复杂,不外乎是由支撑结构、风机、过滤网、活性碳(光触媒)、负离子及控制单元等基本部分构成。风机运行时带动空气流动,使运行空气吹向滤网层进行过滤。空气通过滤网时,PM1.0、PM2.5、PM10这些肉眼看不到的微小颗粒就被滤网挡住了,附着在滤网上;净化的空气再经过活性碳时,像甲醛这些有害气体会被吸咐,然后吹出的就是干净的空气。要想得到净化的新鲜空气,必须注意,一是要必须要定期更换滤网,二是要不时地使室外的新鲜进来,重新净化,如开窗或安装新风管道。
总之,想要效果好的空气净化器的话,不妨选择FFU空气净化器,这种净化器性价比是非常高的,但是在外观上就比较普通一些。不过家用FFU空气净化器最主要的是净化效果,为身体健康考虑。所以,如果对外观要求并不是很高的话,选择FFU空气净化器是非常划算的。
深圳云峰净化公司从事FFU净化单元,FFU空气净化器生产、销售一体的FFU空气净化器厂家,提供FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU家用空气净化器.FFU家用空气净化器价格:13823507398.
