俺也出一道盘算操练题——螺栓盘算
俺也出一道盘算操练题——螺栓盘算
zgjxcad
zgjxcad
签到天数: 158 天
发表于 2013-6-17 12:54:02
比来论坛里有不少出题的帖子,俺手里有道题,也想拿上来分享一下。
2013-7-20 18:58 上传
标题在上面这张图片里。
斟酌有些伴侣是用手机上论坛,以及有的伴侣可能未登录而看不到图片。
所以这里再文字先容一下。
程度放置的两块钢板,一上一下摞在一路,中心用一根竖直的螺栓螺母衔接。
高低的钢板分辨受到向上向下的拉力,拉力过年夜时须要螺栓断开,保全其他零件。
螺栓规格为M24、8.8。此中间的部门,用车床将其车细一些以轻易断开。
请求拉力到达3吨时,螺栓断开。求解:螺栓细部的直径,和组装时的螺母扭矩。
答复请给出盘算式,最好附有阐明文字。
趁便谈一点此外。
前几天论坛里会商搞设计要不要盘算,有了良多群情。
感到一些会商都纠结于“要盘算”仍是“不要盘算”,蔑在突方都举出对方情形的负面例子。
现实上,从思维方法来谈论的话,实际中的题目,有些工作不长短黑即利剑的,两个极端都不成取。
还有一种谜底是“有时辰须要盘算,有时辰不须要盘算”,像是空话,但事实就是如许。
须要做到的是:“到了须要盘算的时辰可以或许知道道理,而不是毫无头绪没有理论基本”,那就好了。
事实上,“不要盘算”分为两种情形。
一种情形是“不懂道理,只凭经验,来照着做,不往盘算”;
另一种是“理解道理,可是凭借经验,来提出计划,不往具体盘算”;
假如是前者,那样下往是不太好的,有一点须要改良的处所。
话说回来,本帖出的标题,没有几多绕弯的处所,只是一些公式的利用罢了。
假如有伴侣对响应公式不熟习的话,那么以这道现实利用题为契机,
来查找并熟习一下相干公式,有了一些收成,也就好了。
当然俺的解答也纷歧定是最优的,也盼望和列位伴侣配合会商,彼此商讨。
以上。
Best Regards。
by 子子
点评
很是感激大师的积极介入,在第45楼俺写了关于本标题的一些剖析及盘算方式,盼望可以或许供给一些参考。若有讹夺,还看委婉斧正,感谢。 颁发于 2013-7-22 22:40
已有 3 人评分
权威
来由
+ 1进修 + 1好记性,不如烂笔头。
+ 1总评分: 权威 + 3
练习题
规格
朋友
螺栓
相关帖子
沐足技师
绘图员塑胶件
钣金工程师
沐足技师
维修师傅大工
粘盒机师傅(包吃住)
沐足技师
沐足技师
按摩推油技师
数控车床师傅
