防爆超声波液位计的性能要点
查看: 65|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-5 17:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 精度达要到要求
    精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
    2、稳定可靠
    国外进口仪表目前已不再具有此方面绝对优势,国内已有厂家在电路设计时从电源开始就采用高质量的隔离模块、关键元器件的采购选择高稳定可靠的器件,稳定性已经达到先进水平。
    3、 安全、美观、防护等级高
    多采用压铸铝合金防水、防爆外壳。防护等级IP67。防爆等级为:EX d(ia)iaⅡBT4或者更高,可以在所有可燃性爆炸气体内进行液位测量(除氢气、乙炔、二硫化碳外),防爆安全等级超过了柴油、煤油、汽油等常用油品的要求即为优秀。
    4、故障率低、易安装、易维护
    爆超声波液位计是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,故障率较低。同时仪表安装时,不需要清罐、不影响生产的正常运行。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表的标定。
    5、多种手段保护
    所有的输入、输出线均具有防雷、过流、过压的保护功能。
        文章源自:防爆液位计             www.delysensor.com
