TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
一般来说,编码器和码盘 都是指编码器。但要细说 码盘是光电编码器的光栅圆盘。
编码器:是将信号或数据进行编制、变换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
编码器把角位移或直线位移变换成电信号,前者称为码盘,后者称码尺.
码盘 : 丈量角位移的数字编码器。它具有分辩能力强、丈量精度高和工作牢靠等长处,是丈量轴转角方位的一种最常用的位移传感器。码盘分为肯定式编码器和增量编码器两种,前者能直接给出与角方位相对应的数字码;后者使用核算系统将旋转码盘发生的脉冲增量针对某个基准数进行加减以求得角位移。光电编码器是一种经过光电变换将输出轴上的机械几许位移量变换成脉冲或数字量的传感器。这是现在使用最多的传感器, 光电编码器是由码盘(光栅盘)和光电检测设备组成。码盘(光栅盘)是在一定直径的圆板上等分地注册若干个长方形孔。因为光电码盘与电动机同轴,电动机旋转时,码盘(光栅盘)与电动机同速旋转,经发光二极管等电子元件组成的检测设备检测输出若干脉冲信号,其原理示意图如图1所示;经过核算每秒光电编码器输出脉冲的个数就能反映当时电动机的转速。此外,为判断旋转方向,码盘还可供给相位相差90o的两路脉冲信号。
编码器码盘的资料有玻璃、金属、塑料:玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,易碎,本钱高;金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但因为金属有一定的厚度,精度就有约束,易变形,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级;塑料码盘是经济型的,其本钱低,不易碎和变形,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
文章源自:码盘 www.jnquhs.com.cn
