TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
又称之为bopp胶带、包装胶带等,它是以BOPP双向拉伸聚丙烯薄膜为基材,经过加温均匀涂抹压敏胶乳液,使其形成8μm----28μm不等的胶层,形成BOPP胶带母卷,是轻工业类企业、公司、个人生活中不可缺少的用品,国家对胶带行业还没有一个完善的标准,只有一个行业标准封箱用BOPP压敏胶粘带
把BOPP原膜经过高压电晕处理后,一面表面形成粗糙,在将胶水涂在上面,先形成胶带母卷,再通过分条机分切成规格不等的小卷,就是我们日常使用的胶带了。压敏胶乳液,主要成分是丁酯。
英文拼写
根据国际胶带网,封箱胶带的正式英文拼写是:Packaging Tape
生产规格
BOPP封箱胶带规格用“宽×长×厚度”表示,其中“宽”即是胶带的宽度,一般用mm或cm表示,一般≥10mm,早在80年代以前,常见规格有:72mm、60mm、50mm、30mm等;现如今,已经逐渐改为:60mm、48mm、45mm、40mm、30mm等;“长”为胶带拉开以后的总长度,一般用“m”或“码”表示(1码=0.9144m),常见长度有50m、100m、150m、200m、500m等;厚度是指BOPP原膜+胶层的总厚度(单位:微米、μm),常用的有45~55μm。如“50mm×100m×50μm”
每卷胶带单价计算方法:胶带行业通常用“元/平方米”来核算胶带价格,那么“每卷胶带价格=宽度(m)*长度(m)*平方价”
主要特征
高质量和高性能的胶带即使在极端恶劣的气候下,其性能是良好的,适用仓库里封存货物、集装箱的装运以及防止货物偷窃、违法开启等.供应多达6种颜色和不同尺寸的形式的中性和个性化的封箱胶带
特性
瞬时胶粘力——封箱胶带即粘即牢。
固定能力——即使只用很小的压力,也能按照您的想法粘固在工件上。
容易撕断——容易从带卷上撕下, 而不会有胶带拉伸和拖拉的现象。
有控制的展开——封箱胶带能以一种有控制的方式拉离带卷,既不太松,又不太紧。
柔顺性——封箱胶带能方便地适应急变的曲线形状。
薄型——封箱胶带带不会留下厚的边缘堆积物。
平滑性——封箱胶带摸上去很平滑,用手按压时不会刺激手。
抗转移——封箱胶带揭除后不会留下胶粘剂。
抗溶剂——封箱胶带的背材有阻止溶剂渗透。
抗碎裂——封箱胶带不会出现裂片。
抗回缩——封箱胶带能沿曲线表面伸展而不会出现回缩脱开现象。
抗剥离——油漆会紧紧固着在封箱胶带的背材上。
主要优点
1、厚度薄,性能价格比好。
2、外观透明,双面粘。
3、无毒、无味、安全性好。
4、使用方便,效率高。
4、抗缓冲强度高。
5、良好的回缩率。
6、抗刺穿。
7、防撕裂性能好。
国家标准
JB/T 10456-2004 胶带封箱机规定了胶带封箱机的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等要求。
封箱用BOPP压敏胶粘带规定了封箱用BOPP压敏胶粘带(以下简称“胶带”)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
适用于双向拉伸聚丙烯薄膜为基材,在基材一面均匀地涂布一层压敏型胶粘剂的胶带。该胶带主要用于封箱、封盖和捆扎物品等,也可作为办公用品。
封箱用再湿性牛皮纸胶粘带 规定了封箱用再湿性牛皮纸胶粘带的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
产品结构
以聚丙烯薄膜(BOPP)为基材,可以根据客户要求涂成任何颜色的胶带,在涂上压敏胶烘干为不干胶粘带,也可上面印上企业的商标LOGO以及企业名称等,起到仿冒以及提高企业知名度的作用。
封箱胶带特点:高抗拉升力、质轻、无毒无味、环保、防止运输过程中产品外漏或破损。
文章源自:封箱胶厂 www.jmycbz.com
