FFU空气净化器该换芯啦?
查看: 78|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-5 14:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      尽管北方大部分地区已经到了停暖期,但是雾霾天气却并没有因为停暖就放过我们。近期连日的轻霾让家里的FFU空气净化器一刻都不得闲。可是,有网友发现空气净化器一直开着,房间里的空气质量却没有变好,难道是FFU空气净化器出了问题?
      接到网友询问,小编第一时间关注了他家净化器的使用情况,发现在1年多的使用期里,竟然没有更换过滤网。看来。超龄服役的滤网才是室内空气质量一直不能转好的元凶
      众所周知,市面上大多数FFU空气净化器都采用滤网吸附的净化方式,因此,滤网是净化空气的主要组成部分,一般FFU空气净化器的滤网组件包含了前置滤网、活性炭滤网以及最关键的HEPA滤网等。因为长时间工作,这些过滤网会吸附很多细菌,毛发灰尘颗粒,甚至会堵塞过滤网,从而影响进气、影响空气净化的效果,所以需要及时清理和更换。
      尤其是HEPA滤网的使用寿命一般在半年至一年左右,这和其本身的CCM值有关。如果空气净化器不及时更换滤网,网眼会因长时间堆积而失去捕捉能力,甚至原先附着在滤网上的颗粒小分子会发生脱落,再次扩散的空气中并形成二次污染。
    调查表明,超过三成的消费者不知道空气净化器的滤网要定期清洗、更换,还有更多消费者拿不准HEPA滤网能不能清洗、以及滤网在何处购买的等问题。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU家用空气净化器,FFU工业空气净化器,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
