整体橱柜安装时的注意事项
查看: 74|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-9-5 11:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着经济社会的发展,人们愈加追求生活品质。整体橱柜作为现代厨房装修中的重要组成部分,成了不少家庭的首要选择,在人们的生活中扮演着重要的角色。那么整体橱柜安装时的注意事项有哪些呢?下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来为大家介绍。
      地柜安装:安装地柜前,工人应该对厨房地面进行清扫,以便准确测量地面水平。安装时如果橱柜与地面不能达到水平,橱柜柜门的缝隙就无法平衡,安装工人使用水平尺对地面、墙面进行测量后就能了解地面水平情况,最后调整橱柜水平。
      吊柜安装:地柜安装完毕后则可以进行吊柜安装,安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线,一般情况下水平线与台面的距离为650毫米,我们可以根据自身身高的情况,向工人提出地柜与吊柜之间距离的调整,以方便日后使用。
      台面安装:由于厨房装修后,会导致原来橱柜平面图的尺寸出现误差,为了减少误差,一般都在地柜与吊柜安装完毕后再安装台面,这样能更好的保证橱柜安装数据的准确。另外在台面打磨和抛光的过程中容易出现粉尘和味道,并且会存在很长的一段时间,难以彻底清理干净,所以建议将这一环节的台面处理工作在空旷处进行,这样才能保证厨房的干净无异味。
      五金安装:水盆、龙头、拉篮是橱柜的重头戏。在安装吊柜和台面时,为了避免让木屑落入拉篮轨道,应用遮盖物覆盖拉篮,以免影响日后使用。
      灶具电器安装:橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔不能开得过小,以免日后维修时不方便拆卸。一些户主因为水表与气表不美观要求工人包起来,但是如果工人将水表、气表包起来,日后检修便会出现麻烦,国家也有相关标准不允许包装电表、气表。
      调整柜门:安装橱柜的最后步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直,地柜进深一般为550毫米,吊柜为300毫米,也可以根据实际情况进行调整。调整完柜门后,工人还应该清理安装橱柜时留下的垃圾,保证业主厨房的清洁。
      以上资料由东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌提供,欧景乐集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢整体橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。如果需要了解不锈钢橱柜价格细节,可致电:区先生 138-2919-3283。本文来源于:http://www.oujingle.com/
