solidworks2017开启小金球的方法
查看: 2397|回复: 0
发表于 2017-9-5 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是专业显卡的话,solidworks中的的模型渲染显示更加逼真和漂亮,这是因为在专业显卡的支持下,SW可以启动 “RealView图形”功能,如果普通数显卡的话,也不要担心,下面我给大家带来的是solidworks 2017 中普通显卡开启“小金球”realview 的工具。
1. 导入注册表
导入注册表的文件有2个,一个是A卡的,一个是N卡的,大家根据自己的显卡选择使用就行。在注册表文件上点右键-合并。
2. 手工修改注册表
如果用导入1中的文件,SW2017还没办法启用小金球的话,可以按下面的教程修改。
2.1 win+r 在运行里输入 regeit, 打开注册表
2.2 我的电脑 右键-管理
2.3 找到设备管理器-显示适配器-右键-属性
2.4 在详细信息里-复制显卡的名称
2.5 添加显卡到注册表
在注册册表中找到以下位置,新建一个“项”
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\others]
2.6 创建“Workarounds”
在刚新建的“项”中,再新建一个“DWORD(32位)值”,命名为“Workarounds”
2.7 修改“Workarounds”的值为“30408”
3. 重新启动 SOLIDWORKS2017
重起SW2017后,一般就会发现有“realview”的渲染小金球了。
