solidworks2017破解激活教程含中文版注册机
查看: 78375|回复: 106
发表于 2017-9-5 10:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2017 客户端计算机上的本地激活:
1.    在安装之前,通过 Windows 防火墙阻止出站连接阻止 Internet 访问。
检查.NET Framework 3.5和4.0是否已安装。 如果未安装.NET Framework 3.5(包括2.0),请转到“控制面板”-> “ 程序和功能” ->  “启用或关闭 Windows 功能”->选择“.NET Framework 3.5(包括.NET 2.0和 3.0)”
2.    以管理员身份运行"SolidWorks.2017.Activator.SSQ.exe" (在文件上单击鼠标右键)
     2.1 按“1.设置序列号”按钮;从下拉列表选择“强制本地激活序列号”,然后按“接受序列号”按钮。
     2.2 按“2.激活许可”按钮;从下拉列表中选择“SolidWorks 2017产品”,通过在每个产品“状态”单元格上切换“Activate(激活)”或“Skip(跳过)”来选择要激活的产品,并根据需要选择“Details(详细信息)”以调整模块。按“激活许可”按钮激活许可。还将生成SolidWorks PDM Professional(原Enterprise PDM)许可证文件,并提示将“sw_d.lic” 保存在硬盘上。
     2.3    关闭激活窗口。正常的激活破解到这一步即可,如需其他其他插件破解往下看步骤3/4.
3.    安装 SolidWorks 2017【包含 PDM Client (如果需要)】。不要安装SolidNetwork License Server (SNL)。
4.    安装完成后,以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe”(在文件上单击鼠标右键)
4.1按“3.复制装载器”按钮, 然后再按“复制装载”按钮,并按“是”确定停止服务和复制装载。与SolidWorks相关的所有程序和服务都将停止,并将装载文件复制到相应的目录。
4.2 按“4.激活 Xpress 产品”按钮,然后再按“激活 Xpress 产品(为每个用户运行)”按钮,并按“是"按钮确定激活。
4.3 (可选)如果需要激活eDrawings Professional和SolidWorks Workgroup PDM Viewer,请按“5.激活其它产品”按钮,然后再按“激活杂项产品”,并单击“是"按钮确定激活。
4.4 关闭激活器
5.    (可选)使用生成的PDM Professional许可证文件来导入SNL许可证服务器,如“PDM /许可证服务器激活”中所述。如果不使用PDM,请跳过此步骤。
6.    重启计算机
本地激活SolidWorks 2010 - 2016和solidworks2017:(电脑上有多个solidworks版本激活方法)
0.    运行 solidworks2010-2016 激活器,选择所需激活的产品版本2010 - 2016。(即先激活2017以前的版本再激活2017版本)
1.    运行 solidworks2017 激活器并按照“客户端计算机上的本地激活:
PDM服务器网络许可证/许可证服务器计算机:
0.    在安装之前,通过 Windows 防火墙阻止出站连接阻止 Internet 访问。
1.    将_SolidSQUAD_文件夹解压缩到任意可写文件夹(C:\Temp)
2.    以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe” (在文件上单击鼠标右键)
2.1按“1.设置序列号”按钮;从下拉列表选择“强制网络浮动序列号”,然后按“接受序列号”按钮。
2.2按“2.激活许可”按钮;从下拉列表中选择“SolidWorks 2017产品”,通过在每个产品“状态”单元格上切换“Activate(激活)”或“Skip(跳过)”来选择要激活的产品,并根据需要选择“Details(详细信息)”以调整模块。按“激活许可”按钮生成 SolidWorks 和 PDM 产品(PDM Standard和PDM Professional)许可证文件,并将其另存为“sw_d.lic”。
2.3关闭激活窗口
3.    安装SolidWorks PDM 2017,SolidNetwork License Manager(SNL),PDMWorks Workgroup Vault(如果需要)和SolidWorks 2017(如果需要)。
3.1在SolidNetwork License Manager安装目录中创建“licenses”文件夹(默认路径, "C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\licenses\")并将步骤2生成的“sw_d.lic”文件复制到该文件夹。
4.2(可选)如果安装了SolidWorks 2017,请按“4.激活 Xpress 产品”按钮,然后再按“激活 Xpress 产品(为每个用户运行)”按钮,并按“是"按钮确定激活
4.3(可选)如果需要激活eDrawings Professional和SolidWorks Workgroup PDM Viewer,请按“5.激活其它产品”按钮,然后再按“激活杂项产品”,并单击“是"按钮确定激活。
4.4 关闭激活器
5.    重启计算机
客户端计算机上使用网络许可证:
0    在安装之前,通过 Windows 防火墙阻止出站连接阻止 Internet 访问。
1   将_SolidSQUAD_文件夹解压缩到任意可写文件夹(C:\Temp)
2    以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe” (在文件上单击鼠标右键)
3    按“1.设置序列号”按钮;从下拉列表选择“强制网络浮动序列号”,然后按“接受序列号”按钮。
4    不激活任何产品,只关闭激活窗口。
5   安装 SolidWorks 2017【包含 PDM Client (如果需要)】。不要安装SolidNetwork License Server (SNL)。
6    安装完成后,以管理员身份运行“SW.Activator_CHS.exe”(在文件上单击鼠标右键)
6.1 按“3.复制装载器”按钮, 然后再按“复制装载”按钮,并按“是”确定停止服务和复制装载。与SolidWorks相关的所有程序和服务都将停止,并将装载文件复制到相应的目录。
6.2按“4. X产品激活”按钮,然后再按“激活 Xpress产品(为每个用户运行)”按钮,并按“是”按钮确认。
6.3 (可选)如果需要激活eDrawings Professional和SolidWorks Workgroup PDM Viewer,请按“5.激活其它产品”按钮,然后再按“激活杂项产品”,并单击“是"按钮确定激活。
6.4 关闭激活器
7    重启计算机
8    享受!
链接:http://pan.baidu.com/s/1kVSjUVP
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-9-9 21:52:50 | 显示全部楼层
下载看看注册机
发表于 2017-9-11 16:41:13 | 显示全部楼层
hao ,2017值得尝试一下
发表于 2017-9-15 12:31:13 | 显示全部楼层
谢谢分享=======
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-9-18 13:06:52 | 显示全部楼层
    谢谢博主,可以留个qq或者微吗,希望安装时出现问题可以指导一二
    发表于 2017-9-27 14:23:37 | 显示全部楼层
    可以字数字数
    发表于 2017-9-30 16:24:13 | 显示全部楼层
    GOOD  is VERY COOD
    发表于 2017-10-3 03:17:45 | 显示全部楼层
    啊啊大 啊啊啊啊啊啊啊啊
    发表于 2017-10-3 17:22:51 | 显示全部楼层
    试试看,在哪里下载
