TA的每日心情 | 无聊 2018-1-13 10:13 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
安装注意事项:
1、WP蜗轮蜗杆减速机须安装在平整坚固的底座上,底脚螺栓必须紧固,防震。
2、动力设备-减速机-工作机的各联接处在安装后调整,使得三轴线同轴。
为什么WP蜗轮蜗杆减速机须安装在平整坚固的底座上?
3、WP蜗轮蜗杆减速机输入端轴伸外径公差尺寸均按J6制作,减速机输出端轴伸外径公差尺寸均按JS6制作,与之相配的联轴器,皮带轮,链轮等传动件内孔须按合适的公差尺寸配制,避免装配过紧损坏轴承,装备过松影响正常动力传递。
4、链轮,齿轮等传动件装上轴伸时,应尽量靠近轴承,以减少轴伸弯曲应力。
5、WP蜗轮蜗杆减速机装配电机时,应在蜗杆头部内孔孔壁及键精处涂抹黄油,避免装配过紧,防止轴孔日久生锈。
6、使用各类WP蜗轮蜗杆减速机时,若电机重量偏大,应设支撑装置,防止损坏WP蜗轮蜗杆减速机。  WP蜗轮蜗杆减速机故障原因及解决办法
一、过热
故障原因:
1.电机,减速机,工作机链接不当
2.超负荷运转
3.油封过度摩擦
4.润滑油过少或过多
5.润滑油杂质多或润滑性差
解决办法:1.调整至适当位置,使三者相连轴线同轴
2.适当调整负荷
3.在油封唇口处滴润滑油
4.按油标指示点调整油量
5.更换合适新油
二、震动
故障原因:
1.电机,减速机,工作机固定不良
2.蜗轮副齿部磨损或损伤
3.轴承磨损
4.螺栓松脱
解决办法:
1.查出固定不良位置,正确固紧
2.更换蜗轮副齿
3.更换轴承
4.固紧螺栓
三、杂音
故障原因:
1.轴承损伤货间隙过大
2.蜗轮副呲合不良
3.润滑油不足
4.机体内有异物
解决办法:
1.更换轴承
2.修正齿面或更换蜗轮副
3.按油标指示点补加润滑油
4.倒净润滑油带出异物,重加清洁润滑油
四、漏油
故障原因:
1.油封唇口磨损
2.油封档轴颈磨损
3.油量过多
4.放油螺塞未旋紧
5.油标破损
解决办法:
1.更换油封
2.更换输出轴或输入轴
3.按油标指示点调整油量
4.螺纹处加密封胶,旋紧螺塞
5.更换油标
五、蜗轮副齿面磨损过快
故障原因:
1.超负荷运转
2.润滑油不符合要求
3.润滑油不足
4.未按规定适时换油,润滑油劣质
5.运转温度过高
解决办法:
1.调整至只当负荷
2.更换合适的润滑油
3.按油标指示点加足润滑油
4.按规定要求适时换油
5.按“过热”故障处理,采取合适措施,降低环境温度。
上海诺广机械有限公司提供蜗轮蜗杆减速机等更多相关的资讯。厂家提供产品参数,外形尺寸及安装尺寸等。来电:021-63731858,网站查询:http://www.ng021.com/html/product/19.html
