[机械杂谈] 消防应急灯检测
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-1 17:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、外观质量检测
    外表涂覆层无腐蚀、脱落、起泡、划伤、裂痕、等损伤。
    外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。
    检测方法:目测
    二、安装牢固程度检测
    安装应牢固、不要有明显松动。
    检测方法:手感
    三、应急照明转换功能检测
    正常交流电源供电切断后,应顺利转入应急工作状态。
    转换时间不应大于5s,并能连续转换照明状态10次。
    检测方法:模拟交流电源供电故障,观察能否顺利连续转换照明状态,且用秒表记录其转换时间。
    四、应急工作时间及充、放点功能
    应急工作时间应不小于30min。
    灯具电池放电终止电压应不低于额定电压的85%,并应有过充电、放电保护。
    检测方法:转入应急状态后用秒表记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。
    五、应急照明灯照度
    应急疏散照明灯照度不应低于0.5lx。
    检测方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min,用照度计在通道的中心线任一点测其照度,记录其最小值。
                   文章源自:劳士应急灯官网            www.lowes-cnn.com
