TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
在路灯控制系统中,部分设备需要重新定义和开发,如集中器和照明控制器。
其中集中器的基本功能需求如下:
第一,上行数据接口一般采用GPRS路由器或GPRS透传模块,同时配备网口,可以接入以太网或光端机,采用TCP/IP与应用层软件进行通讯;第二,下行数据接口根据厂家实际需求,可以接入ZigBee无线通讯、电力载波、RS485等通讯模块,与感知层设备进行通讯;第三,RS485通讯接口,用户扩展功能模块,如电表、照度传感器等;第四,数字和模块I/O若干,用于控制接触器或采用相线电路电压等;第五,轮询功能,可以定期对所管理的感知层设备进行轮询,并将轮询结果上传服务器;第六,可以脱机运行,当服务器网络故障或不存在时,可以使用本地控制策略进行感知层设备控制。
照明控制器的基本功能需求如下:
第一,数据接口可以为ZigBee无线通讯、电力载波或RS485等通讯;第二,具有一路或多路开关功能,用于开关后级设备(如灯具);第三,具有一路或多路调光接口,如PWM、0~10V或4~20mA电流输出等,用于后级灯具调光功能;第四,可以采集工作电流、电压、累积电量等工作参数,并根据集中器要求上传数据;第五,有过压、过流、过温等报警功能;
此外,集中器和照明控制器均为户外使用,除要考虑其防水防尘等防护性能参数外,还要考虑高温、外壳老化、防雷、静电等相关参数的设定。使用环境必须适应路灯系统电力环境,还需满足国家对电子产品强制标准要求。
文章源自:Led路灯厂家 www.zznled.com
