FFU空气过滤器要注意正确清洗空气过滤器在使用的过程中要注意正确清洗,才能够保持其良好的性能,延长其使用寿命,达到最佳的使用效果。对于高效空气过滤器,清洗的时候要注意什么呢?下面由深圳FFU厂家的小编为大家介绍:
下面是有关专家的总结:
首先,要根据不同的污渍程度选择不同的清洗方法,如果其过滤层的表面污渍处不是很脏,那么可以把过滤器拿到户外,利用压缩空气的双面进行简单的吹洗就可以了,什么程度说明其基本已经清洁完毕呢?只要在肉眼下看不到过滤器表面以后尘埃就算是可以的了。
其次,当高、中效空气过滤器的表面非常脏的时候,则需要通过水洗的方式来清洁,具体的方法可以是这样:现在一个专用的槽子内部注入约有100斤的净水,然后把一斤左右的专用空气过滤器清洁剂放入水中,等待清洁剂在水中充分溶解后,就可以将FFU空气过滤器直接放入水中,让水淹没过滤器,反复的在水中进行漂洗,直到过滤器变得干净为止。最后需要把过滤器取出来,平铺在专用的晾干架子上,在通风阴凉处晾干。当然,为了加快晾干的速度,可以在晾晒的过程中人工的翻动过滤器,加快干燥。
此外,对于FFU高效空气过滤器,要做好日常的保养工作,比如要对机组保持表面的清洁,每天用柔软的湿布擦拭干净仪表以及附属的管线。设备上的油污也要及时清除干净。这样有助于设备更好的运转。
