焊锡丝质量的好坏直接影响焊接的质量,下面由深圳焊锡丝厂家的工作人员教您如何判断焊锡丝的好坏。
焊锡丝的好坏可以根据焊点的光泽度来判断。如果焊点比较白,说明焊锡丝含铅量比较大,焊锡丝质量差。比如40度焊锡丝的焊点只有中间一小部分发白,四周亮占整个焊点的70%-80%;而35度焊锡丝的焊点中间发白占整个焊点的60%-65%,四周发亮占整个焊点的35%-40%;30度焊锡丝的焊点中间发白占整个焊点的80% ,只有四周的底部边缘有点亮;而45度焊锡丝的焊点就基本全亮了只有顶部占整个焊点的5%-10%发白。所以如果焊锡丝的中间发白的面积越大,说明焊锡丝的质量越坏。
如果按专业的技术来说的话,就要采用专业的德国进口光谱仪检测,精确度可达0。001%。进一步来说的话,焊锡丝可以根据绝缘阻抗、扩展率、润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标准,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。烟雾、飞溅、残留、亮度也是判断焊锡丝好坏的标准。
所以在挑选焊锡丝时最好要采用信誉度比较好的正规的生产焊锡厂家来供货比较有保障。一些无良的经销商经常以低度焊锡丝充当高度的焊锡丝,所以价格较便宜。在购买焊锡丝时一定不好贪图小便宜。
深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12 年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝 、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发. 焊锡丝价格:400-0933-885.
