[机械杂谈] 模芯干燥机工作原理及特点
查看: 227|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-8-31 15:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模芯干燥机工作原理
    吸附阶段:湿压缩空气自入口进入进气缓冲腔,自下而上均匀通过各模芯吸附腔体;腔内分子筛利用自身毛细作用吸取压缩空气中的水份,达到干燥效果。
    再生阶段:无热再生——再生干空气经再生气流调节阀进入再生组出气缓冲腔,干气体在再生模组吸附腔内膨胀减压至大气压后,自上而下对再生组分子筛进行吹扫,吸附剂体内水份与吸附剂分离,解析于干空气中,同再生气体一起自消音器排除。微热再生——再生干空气在出气缓冲腔内加热后,进入再生模芯吸附腔内,吸附剂内水份在高温环境下加快解析速度,大大降低了再生吹扫气量。
    模芯干燥机特点
    一:吸附高效|——压力露点可稳定达到-20~-70℃。
    二:能耗低——吸附剂利用率高、再生气耗小、除低功率控制器用电外无其他电能损耗等。
    三:使用持久——独立模芯更换技术,更换模芯后跟新机一样,使用持久。
    四:维护方便——无需现场填充吸附剂,解决吸附式干燥机二次更换吸附剂困难、填充不紧密等缺陷。
    五:体积小
    六:安全性能高等
