平时会有蛮多小伙伴问小编我们家的精雕机高光机可以用于手机玻璃加工嘛?浩大小编回答可以,然后小伙伴又会问,手机玻璃是手机屏幕嘛?为此,小编就来给各位好好的介绍一下手机屏幕的总体结构是怎么样的。 下图是手机屏幕的构成图(浩大小编百度找的,可能不太清晰,但是还是可以看的,如果大家敢兴趣,也可以去百度图库搜索看看)。 由上图,各位小伙伴可以清晰的看出来手机屏幕由四层组成,那么,下面来一一讲解一下。
1、最上层:盖板玻璃(帮助保护设备)
我们用手划动屏幕的图像时,就是这层玻璃。其主要成分为二氧化硅,起到保护手机内部结构的作用。这层玻璃与普通的玻璃没有太大本质上的区别,它们最大的不同是在于盖板玻璃纯度更高,透光度更好。为了做的更抗摔更结实,一般都会做钢化处理。(平时精雕机加工的便是这一层)
2、第二层:触摸感应器(帮助探测触碰操作)
这是液晶材料制成的,我们平时所使用的电脑和电视机等的屏幕也使用这种材料,但它们不具有触摸感觉器,所以只能做显示使用。这一层主要分为电阻式和电容式,其主要作用为探测触碰操作。目前石墨烯最有可能成为触摸屏的主流材料。石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,它几乎是完全透明的,电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此被期待可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。
3、第三层:前面板(安装滤光片,生成图像)
这一层主要是安装滤光片,生成图像,它是用来调节来自背板薄膜晶体管的发光折射角度,决定最终显示到屏幕表面的颜色的。
4、第四层:背板(处理以百万计的薄膜晶体管)
第四层背板是数以百万计的薄膜晶体管构成的,它是手机的发光元件。背板与前面板要配合使用,如果没有前面板的调节,就无法显示图像了。
