[机械杂谈] 双塔吸附式干燥机的性能缺点及造成原因浅析
查看: 222|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-8-30 15:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    吸附式干燥机分为无热再生、微热再生两种,是一种利用多孔性固体物质表面的分子力来吸取气体中的水份,从而获得较低露点温度、更干燥、洁净气体的压缩空气净化设备。
    吸附式干燥机分为双塔、模块及模芯三种。双塔吸附式干燥机在压缩空气净化领域使用非常广泛的,同样在干燥机性能上也存在许多的缺点和不足,下面我们来分析一下。
    一:压力露点不稳定
    造成原因:吸附塔筒大且深,易造成气流分布不均匀、存在吸附死角、“隧道”效应的产生,导致压缩空气中的水份吸附不完全。
    二:能耗高
    造成原因:吸附剂填充量大、再生气耗大、压力损失大。
    三:维护麻烦
    造成原因:吸附剂易粉化堵塞消音器和过滤器,吸附剂二次更换困难,易出现填充不紧密、不均匀等所导致的气流短路,影响干燥机性能。
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低;无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
