选择橱柜台面要掌握哪些要点?
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-8-30 10:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      市场上的石英石由石英晶体和树脂合成,一般都会标注石英含量为多少。而两三百元一米的所谓石英石,基本由普通钙粉做成,可能连石英和树脂成分都没有。目前石英石水分较多,“挂羊头卖狗肉”的现象也不少,市民在选购时一定要擦亮眼睛。可以参考以下几方面来选择:
      首先从价格看,每米售价在1000元左右的石英石质量比较靠谱,如果售价太低,可能是假“石英石”,由大理石粉和树脂合成,硬度逊色很多,容易出现开裂、染色变形等情况。
      其次,想要鉴定石英石的好坏,可以从样板看出一些“究竟”,比如拿钥匙,螺丝刀之类去划,没有痕迹就是好的;不同品牌的石英石互划,有痕迹的则硬度差,密度也差;用火烧,烧完痕迹能擦掉的就是好的;用强酸碱泡,没有反应的就是好的。
      此外,市民选购时不仅要看样板,还要有意识地向商家提出要看原板材,如果规格是2.4米×0.75米的,则是小板,一般小作坊就可以制作;3米×1.5米的则是大板,只有设备过硬的厂家才能加工。
      东莞欧景乐厨卫有限公司规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位,并且经过20多年的发展,不锈钢整体橱柜业务已形成了一个初具规模的不锈钢产业集群,其中不锈钢成品厨柜出口业务成熟稳定,产品质量及合作价值均得到国外客户的认可。如果想要了解家用不锈钢橱柜,请致电咨询:区先生 138-2919-3283,网址:http://www.buxiugangchugui.cn/
