轻质材料墙体裂缝问题的分析和防治措施
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-29 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、砌块材质问题及防治措施。在大多数建设工程施工项目中,大量采用轻质砖材料的工程采用的非承重轻质砌块主要的轻骨料为膨胀珍珠岩或煤渣等材料,由丁轻质砌块容量轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性(特别是高层建筑)。但在施工中不能片面地追求容重的轻量,否则其材料性能则又会较红砖差,如强度较低,吸水率较大,干缩率大,且硷干缩时间较长,砌块出厂后还在不断收缩。因此为了避免墙体出现沿砌块本身或沿灰缝走向开裂、发毒等现象,应坚持三个原则:一是要求材料员选择较有信誉的大型厂家;二是要求采购员提前向厂家定货以保证轻质砖的生产龄期;三是要求厂家严格按设计要求生产、严格质量认证、严禁粗制滥造、质盆低劣的砌块进入施工现场。
    2、设计构造问题及防治措施。在大多数建设工程施工项目中,设计图在非承重轻质砌块墙体在设计方面的主要问题是没有较全面的针对性预防措施和技术负责交底措施。因为在实际施工中,会存在以下问题:
    (1)门窗洞及预留洞边等部位是应力集中区,无采取有效的拉结加强措施时,会由于撞击振动出现开裂。
    (2)后砌填允围护结构。当墙体的尺寸与砌块规格不配时,难以用砌块完全填满,造成砌体与砖框架结构的梁板柱连接部位孔隙过大容易开裂。
    (3)墙面开洞、安装管线等会引起墙体变形开裂。
    (4)墙厚过小及砌筑砂浆强度过低,会使墙体刚度不足也容易开裂。
    (5)厨卫等易与水接触墙面未考虑防排水及渗水和滴水等构造措施使墙体渗漏。
    以上问题由于设计考虑不周而致,若施工队伍在实际施工时仍按粘结砖的施工经验和方法处理上述问题时必然会造成墙体开裂渗漏等通病现象。至于在防治措施方向,应以建筑设
    计为龙头,设计者应按有关标准和规定对容易裂漏部位采取有效的构造措施。对砌体与硷粱柱的连接均有专门拉结加固措施及防水、隔热、隔声等措施,对外墙建议用加挂防裂钢网,增设防水层等以满足建筑的使用功能要求。
                           文章源自:江门轻质砖           www.jmzhjc.com
