信瑞达充电桩绝缘监测仪的7大特性
查看: 97|回复: 0
    发表于 2017-8-29 15:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        充电桩绝缘监测仪具有哪些特性?当充电桩直流侧绝缘不佳的时候,会造成设备损坏,火灾,以及人身触电。由于直流侧漏电故障无法使交流侧的漏电保护器动作,所以,增加充电桩绝缘监测仪显得尤为重要。
      1)充电桩绝缘监测仪具备参数显示功能,能够显示工作状态、交流电压值、交流电流值、直流电压值、直流电流、电压波形、电流波形,测量值,并具备故障显示和报警功能。
      2)充电桩绝缘监测仪应具备与PC机通讯的功能,满足远程控制要求。
      3)充电桩绝缘监测仪要求以工控计算机作为设备的操作单元,能够实现参数设置、数据测量和生成报告等功能,界面直观,操作简单,存储采用高速硬盘,容量大于8G。
      4)可以设定多个测试流程,流程包括:充电机输入电压点、充电机输出电压点、充电机输出电流点、测试负载电流点,在自动测试模式下,根据用户选择的流程自动进行测试。
      5)交流自动调压能根据测试要求调整充电机的电网输入电压,电压在85%-115%连续可调,自动恒压。
      6)检测设备应具备判断连接器、电缆是否正确连接的功能;当检测设备与被测充电机正确连接后,调压及负载才能允许启动调压和放电过程。当测试设备测到与被测充电机的连接不正常时,必须立即停止调压或放电。
      7)测试设备本身的安全性能要求满足国标要求,安全防护等级满足IP32,并增设漏电保护、过流保护、过温、短路保护等安全保护功能。
