信博明汇川伺服电机在修理过程中需要注意的问题
查看: 91|回复: 0
    发表于 2017-8-29 15:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们都知道有很多设备在使用过程中都可能出现问题,出现问题就需要修理,但是在修理的过程中需要注意哪些事项呢?今天信博明汇川伺服电机技术人员就来与大家分享下:
    伺服电机在修理时应注意的事项
      1.有的伺服电机有内置的再生制动单元,但当再生制动较频繁时可能引起直流母线电压过高,这时需另配再生制动电阻。再生制动电阻是否需要另配,配多大 的再生制动电阻可参照相应样本的使用说明。
        需要注意的是一般样本列表上的制动次数是电机在空载时的数据。实际选型中要先根据系统的负载惯量和样本上的电机惯量,算出惯量比。再以样本列表上的制动次数除以(惯量比+1)。这样得到的数据才是允许的制动次数。
      2.有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车。而在故障,急停,电源断电时伺服器没有再生制动无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的选择要依据负载的轻重,电机的工作速度等。
    3.有些系统要维持机械装置的静止位置需伺服电机提供较大的输出转矩且停止的时间较长,如果使用伺服的自锁功能往往会造成电机过热或放大器过载。这种情况就要选择带电磁制动的电机。
    深圳信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家,提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机价格:0755-27850939.汇川伺服电机产品展示网址:http://www.xbmcn.net
