设计系列之——苦逼的绘图工
查看: 387|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-10 01:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上一个工程通过努力,终于结束罗,又回到了办公室。。。
       老大又拿了份技术协议过来了,让按此要求设计一下。
       看了一下,此协议说明了要求加工的材料品种,规格长度,效率等等常规要求。不过一看签订协议时间,靠,三年前的事哪。
       三年前,俺多没来到这个厂子,还在别的企业于玩别的行业机械呢。
       问一下吧。
       老大回答是,你先按自己考虑的方案设计吧。
       一直没弄?不会吧?
       不过没事,对照了一下以前已成功弄过的类似机子自动线,无他,没啥难度,只要改动一下长度行程,台架宽度尺寸,一些需要满足动作要求的机构等相关尺寸就成了,当然有些地方还得作一下运动,和重头开始设计相比较,纯是个改图工的活。。。
       因为有原成功的自动线当样版,搞出来就方便多了,爽哪。。。哈哈,如果一直做这种活,那不是爽极了。
      紧赶慢赶,一个月后全套机械图纸搞定了。包括总图,部装图,基础图,零件图。。。只等下图加工了。
       “X工,X 工,你去见一下客户,甲方来人了,要了顺便了解一下机子技术情况。”
       在还没有下图时,老大让办公室人员过来通知了。
       去吧,反正图已弄好了,常规介绍一番没啥大事。
       去了会客室,一番相互客气后,对方知道图纸已弄好了,要求将基础图拿回去按已做好的基础对一下。
       啥?基础已做好了?啥情况?不会吧,俺图多没有发下去哪。。。
       别慌,再问一下,到底是啥情况。
       甲方客人回答说,机床基础早在二年多前就按俺们这边的基础图做好了,不过后来项目暂时停了一阵。现在又要上了。这次因为到这边有事,所以顺道先过来了解一下情况。
       喔,原来是历史遗留问题哪。
       确慢,既然基础弄好了,也就是说主机及其它附属部件多应当基本上已设计好了。致少按行业中惯例,最起码方案图应当搞好了。那么这边的已设计好的图纸资料呢?
       俺接手此项目时可没有人和俺说过哪,老大也没提出来哪。
       这得搞清楚。既然对方已将基础按这边的图做好了。这样吧,请甲方客户回厂后将正式基础图用邮递寄过来。。。
       问了一下企业中其他的设计人员,因为此企业设计人员流动性太强了,大多数设计人员多是近二年过来的,对此项目不明白。   留下的几个老员工也因为没有拿到此项目协议,所以也不太了解具体情况了。
       没有人知道详情,只能去问老大了。。。
       “嗯,是有这事,时间长了点。记得当时是位G工程师设计的,不过此人早已在二年前辞职走了。。。”
       “那么G工设计的图纸资料呢?”俺问道。
       “X工,你先问一下资料室吧,先找找看。。。”
        问了一下资料员,找了一下G工留下的一些资料,不过纸质图纸中可没有此项目的一些蛛丝马迹。在电子档中的确有类似项目,但不能确认是不是就是此项目。因为电子图不全,还没有形成正式图,而且资料很乱,有些机械结构存在影响性能和精度的缺陷。。。
       当然在电子档中的确有基础图,但是基础图可有好几个版本。谁也不知道甲方采用了何种版本的基础图。
       估计是方案图好了,还没有正式图时先将基础图邮了出去。不过正式图没有完成时,G工便辞职了。因为甲方的工程不急,所以企业也没当一会事。但是现在。现在。。。乍办哪。
       唉,太悲催了。
       先等一下甲方的基础图吧,到底是哪种。。。
       催一下,催一下,让对方快将基础图邮过来或传过来。
       一个星期后,基础图拿到了手,立即对照了一下留存的电子版图。
       苍天哪。。。。两者还是有点局部差异。
       不知道现场实际施工和图纸有没有差异?
       还是去一下吧,看看正式现场情况如何。
       去了千里之外的甲方企业,看了一下基础现场。
       啊,现场不是只有一台,而是二台,基础已全部做好了。
       问了一下甲方陪同人员,明白了此项目是整个工程之中的一个组成部分。当时核算了一下产量,此项目必须两台机子才能满足整个大工程的产量要求。因此当时决定先定一台机子,预留一台。因此暂时先用一台,当产量上去后再上一台。所以将二台的基础先做好再说了。。。
       将大的尺寸,能测量的,按图全部校核了一遍。。。。
       再将已做好的基础图与俺画好的基础图对了一下。
       差异很大,包括总长度,宽度,各机构的固定点等等,根本是两码事。而且现场两机基础间隔太少,也没法改造基础使之满足   现在的基础。
       回企业继续查。。。
       哇,原设计的电子版中的图是按最早的一种老式结构设计的,但还没有设计全,缺了很多图纸,而且机构设计上还存在一些缺陷。能用,但有些缺陷可能还会影响到机床的性能精度寿命等。。。属于不乍成熟的设计。
       而现在已设计改动好的结构已解决了一些缺陷,而且类似机已成功使用,解决了原来机子的一些短处。
       乍办。。。。
       汇报吧。
       一种情况,因为俺们图纸已弄好了,按现在的基础重弄。这样对项目一劳永逸地解决问题。难决定的是,两台重搞基础的共上百万费用谁出?
        二是按原来的基础弄,但是全部图纸得根据原来的设计弄全。因为原来图纸存在不少设计缺陷,虽然在设计中能整改一部分,但因为大结构方案已定,所以也只能在原方案上作一些修修补补,所以在调试时或工作中可能存在不确定性。
        三是综合两者长处,重新设计,搞个非驴非马。用尽可能少的改造费用,可靠地解决存留问题。但必须有一定时间重新考虑设计。
       老大的意思是采用第一种方案。但俺提醒了一下,费用乍办,甲方可是按俺们企业的图施工的。。。
       让老大去和对方协调吧。。。
       第二方案肯定不乍如意,因为如果将来工作时达不到设计要求,则整个项目失败。不可取。
       第三方案么,可以实施,不过设计时间得有。。。而且因为要既然考虑机床工作要求,还得相对考虑基础费用,在设计中相对难度较大一点,有些设计多有可能不满足最优化设计和一些设计规则。当设计安装结束工作后,可能会被不知道前因后果的懂技术的高手笑话。。。但这也没办法了。
       这就是想两者兼顾的代价。
       综合考虑后,决定采用第三种方案,也就是说原设计好的图只能备用着了。。。。
       苍天哪,又得重新考虑两者兼顾的方案,脑细胞又得再次激活一次了。
       这可不是纯抄抄图能玩好的,又得二个月睡不着觉了。
       苦逼的画图工啊。
       继续接着画图吧。。。
       四个月后,机子开始在车间预安装了。。。
    迷茫的维修 发表于 2013-1-3 12:47
    苦逼啊,我什么时候才能设计机床呢
    你啥时将“迷茫的维修”改成了“真实的设计”估计就差不多了。。。哈哈
