我时常看到别人对金属物进行焊接,我也一直认为所谓焊接工作就是把金属物的一端用焊接工具加热,让焊接物的尾端金属溶化之后将另一端链接起来就可以了,从来不知道实际焊接中还要用到助焊剂这种物质。通过近几日对焊接知识的不断了解。我知道了进行焊接是需要使用助焊剂的,并且目前用的最多的助焊剂就是无铅焊锡线。
助焊剂可分为固体、液体和气体。主要有“辅助热传导”、“去除氧化物”、“降低被焊接材质表面张力”、“去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积”、“防止再氧化”等几个方面,在这几个方面中比较关键的作用有两个就是:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”。
我还了解到了关于焊接的其他知识点,比如说,过炉后发现助焊剂过多的解决办法。
其实,实际焊接工作中时常会出现,助焊剂使用过多的情况。那么,如果在对焊接物过炉之后发现助焊剂的分量多了,这个时候就可以采取下面的几种方法来挽救。方法一,让多余的助焊剂尽量的挥发掉,最好挥发手段就是提高预热的温度;方法二,通过保持焊接物的倾斜度或者降低链速使多余的助焊剂均匀的分布开;方法三,提高恒温区的时间或者提高温度,这样也可以让助焊剂尽量的消耗掉。
助焊剂过多容易使得焊接后的物体的表面出现不光滑的现象,所以一旦大家在焊接过程中遇到了这样的问题,就可以参照上面的方法来尽量挽救,我相信一定会有一个不错的效果的。
深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.
