[机械杂谈] 软包装复合袋热封故障最全分析
查看: 244|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-26 18:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、热封层资料的品种、厚度以及材质质量对热封强度的影响是最为直接的。
    一般复合包装常用的热封资料有CEP、LPPE、CPP、OPP、EVA、热熔胶以及其它一些离子型树脂共挤或共混改性薄膜。热封层资料的厚度,一般在20—80μm之间起浮。特别情况下也有达100—200μm的,同一种热封资料,其热封强度随热封厚度增大而增大。例如,蒸煮袋的热封强度一般要求达40—50牛顿,因而,其热封厚度应在60—80μm以上。热封制袋进程中涉及到温度,温度的操控多少由温度仪表加以显现。在热封复合袋加工进程中,对温度表的要求越精细越好,差错范围与设定值最好不大于±5℃。热封温度对热封强度的影响最为直接,各种资料的熔融温度凹凸,直接决议复合袋的最低热封温度。
    在实践出产进程中,由于热封压力、制袋机速以及复合基材的厚度等多方面影响,实践选用的热封温度往往要高于热封资料的熔融温度。热封的压力越小,要求热封温度越高,机速越快,复合膜的面层资料越厚,要求的热封温度也越高。热封温度若低于热封资料的软化点,则无论怎样加大压力或延热封时刻,均不能使热封层实在封合。但是,如果热封温度过高,又极易损害焊边处的热封资料,熔融挤出发作“根切”现象,大大下降了封口的热封强度和复合袋子的耐冲击功能。在实践制袋热封进程中,热封刀具的压力常选用可旋转绷簧来调整。调整进程一般刀具由两个绷簧组成,分左、右两头,如果压力影响热封强度,检测方法则是:取一只正加工的复合袋仔细观察缝迹,如果压力均匀是不会发作气泡等现象;另一种方法是,用长500px、宽75px、厚5000px专用润滑竹块进行试验,由于压力不行,强度低,往往呈现漏破现象,所以均匀的压力与温度是下降强度低、分层现象的根本之一。
    2、要到达抱负的热封强度,热封压力必不可少。
    关于轻薄包装袋、热封压力至少要到达2kg/cm2,并且跟着复合膜总厚度的添加而相应进步;若热封压力缺乏,两层薄膜之间难以到达实在的熔合,导致部分热封欠好或难以消除夹在焊缝中心的气泡,形成虚焊。但热封压力并非越大越好,应以不损害焊边为宜,由于在较高的热封温度时,焊边的热封资料已处于半熔融状况,太大的压力易挤走部分热封料,使焊缝边际构成半堵截状况。焊缝发脆,热封强度下降。所以压力的调节十分要害。
    3、热封时刻主要由制袋机的速度决议。
    速度快,热封时刻就短;速度慢,热封时刻就长。热封时刻也是影响焊缝封合强度和外观的一个要害因素。相同的热封温度和压力下,热封时刻长,则热封层熔合更充沛,结合更结实;但热封时刻太长,简单形成焊缝起皱变形,影响平整度和外观。热封后的焊缝若冷却欠好,不但会影响焊疑的外观平整度,并且对热封强度有必定的影响,冷却进程就是通过在必定的压力下,用较低的温度对刚熔融热封后的焊缝进行定形。因而,压力不行,冷却和循环不畅,循环量不行,水温太高或冷却不及时,都会致使冷却不良,热封强度下降。
    4、热封次数越多,热封强度越高,纵向热封次数取决于纵向焊棒的有用长度和袋长之比。
    横向热封次数由机台横向热封设备的组数决议。杰出的热封,要求热封次数至少到达两次以上。相同结构和厚度的复合膜,复合层间剥离度越高,热封强度越大;关于复合剥离强度低的产品,焊缝损坏往往是焊缝处的复合膜先层间剥离,致使由内面热封层独立承受损坏拉力,而面层资料失去补强效果,致使焊缝的热封强度由此大为下降;若复合层间剥离度强,则不致发作焊边处层问的剥离,所测得的实践热封强度就人得多;在热封内层为PE或OPP时,热封强度就比相同厚度的BOPP好得多。
    5、复合袋内容物的影响。
    有些产品为粉末装,在进行灌装时易沾污封口,例如,当选用LDPE资料作为内层料时,发现封口处易决裂。这是由于LDPE对夹杂物的热封性就不是很好,这时就要更换内层膜资料或添加资料的厚度就可以进步热封强度。
    6、复合资料添加剂的影响。
    在复合聚乙烯薄膜进程中,聚乙烯经热压辊揉捏后有分出的现象,一层白白的象碎粉白状,这种现象是聚乙烯在出产进程中,参加必定量的润滑剂,是一些低熔点的蜡,简单分出至薄膜外表。这层低熔点的蜡分出后最直接的损害就是大大地削弱了复合强度,也大大地削弱了热封强度,特别在封边方位,形成易开口、离层。
    解决方法则是:1)从头对聚乙烯进行预处理,到达抱负的外表张力;2)挑选适宜的胶粘剂,以增强其复合牢度;3)减低熟化温度尽量不使物质分出,然后添加复合牢度与热封强度。
    7、软包装复合袋热封后脱层与印刷油墨层及电晕面好坏有关。
    在实践出产进程中,为到达颜色的实在再现,难免里印和表印油墨混合印刷。从理论上分析,里印与表印油墨是不亲和的,如果印刷膜墨层选用里表混用,必然油墨层之间牢度就欠好,易分层,在热封焊缝处也易形成分层现象,热封强度由此变差。
    解决办法:尽量避免表印油墨与里印油墨的混用,然后进步热封强度,下降分层的现象。
                                                      文章源自:复合袋厂家            www.jmhssl.com
