[机械杂谈] 网站做的不好花再多钱推广也是白搭
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2017-8-25 19:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网站做的不好花再多钱推广也是白搭
    根据方维网络了解到,有些客户为了在网络上推广产品或者服务,急急忙忙找了个模板网站或者CMS系统,随便填充下内容就开始推广,推广一段时间后发觉,钱花了很多却没有效果,然后就觉得网络推广不靠谱,说到这里,方维网络想说的是,不是网络推广不靠谱,只是没有做到位,靠网络推广业务量大增的公司数不胜数,但他们都有一个共同点,就是把推广的每一个步骤都做到位了,其中最重要的一点,就是用户着陆点-网站设计上面。
    出现网站做的不好推广效率不高的问题,很容易判断,那就是网站有流量但是没有咨询量。出现问题的原因就是推广进来的用户对网站内容或者网站界面不看好。主要有以下几个问题。
    网站设计的不好
    网站界面太难看,一大堆内容乱七八糟,客户一打开网站就产生反感,这种情况,用户会把网站设计的好坏和公司提供的产品或者服务隐性关联,从而直接关闭网站离去。所以,如果你的网站是用来推广的,一定要花点钱和心思去建设好,因为互联网上的产品展示效果直接决定着你的产品给用户的印象。这点可以找方维网络来专业定制。我们有专业设计师根据客户需求专业定制。
    网站内容规划不好
    网站的内容规划应该根据用户的思维习惯来制定,同时把最关键的内容放在首页最显眼位置。最好把用户最想知道的信息放在Banner位置或者导航栏,或者首页第一屏位置,这样用户一进来就看到他想要的信息,就会对你的网站产生兴趣。
    网站打开速度太慢
    这种情况主要是网站服务器太差,或者网站服务器放的位置不对,网站服务器费用是没必要省的,因为一个好点的服务器也比不上推广费用的十分之一,否则就是因小失大,丢了西瓜捡了芝麻;其次就是要注意用户的区域,如国外的用户群体用国外服务器,国内的用户群体用国内服务器。
    网站被攻击发生跳转
    现在的网络攻击方式多种多样,有些做的很隐蔽,如通过网址访问显示是正常的,但是通过百度搜索进来就会发生跳转,这种攻击如果一直没有被发现和解决,那么就是帮别人推广,同时也会导致网站被搜索引擎惩罚,后果很严重。出现这一问题,说到底还是网站安全性不够好,网站已被攻破,一般出现在比较菜的公司开发的网站程序或者是个人新手开发的程序。
    网站客服工具要选对
    网站客服工具有很多,如普通的QQ客服、百度商桥、TQ客服等等,如香港人不喜欢用QQ,如果你的网站主要针对香港客户,又用QQ,那就是不对。建议大家用百度商桥,不用安装客户端也可以直接沟通,
    原文来自深圳网站设计http://www.szfangwei.cn/news/3829.html
