[我与机械] 水龙头安装办法大全,不请师傅自己就能搞定
查看: 345|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-25 16:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    洁具里边水龙头林林总总,卫浴水龙头、洗衣机水龙头、恒温水龙头等等。有许多家里装这些水龙头的时分都会很头疼,请师傅太贵,自己又不会装。其实水龙头自己把握了办法都会装,本文就告诉我们各式水龙头的安装办法,今后再也不必忧虑水龙头怎样装啦!
    通用水龙头安装
    1、留意对水龙头镀层的维护,防止其他金属物体碰坏龙头镀层
    2、安装时,应用力拧紧龙头的冷热水管,一起用力拧紧龙头易装器
    3、垫圈的安装,因为垫圈在维护水龙头方面起到了巨大的作用,必定不能忘掉安放垫圈
    4、即将安装的水龙头放在预留的安装口上,并安装好套筒,用最大的力气将它拧紧
    5、安装好后,打开龙头,用最大的阀门进行放水,铲除管道中的淤泥与杂物,清洁水管。
    厨房水龙头安装进程
    1、把龙头整个配件(牙管、橡胶垫片、不锈钢垫片、固定螺母)卸下;
    2、把其间一根进水管从龙头开口位穿过,并穿过台面;
    3、把已穿过的进水管拧入龙头下方的进水孔,并恰当拧紧;
    4、把卸下的整个牙管穿过已拧入龙头进水口的进水管;
    5、把第二根进水管穿过整个牙管并拧入龙头下方的另一个进水口,并恰当拧紧;
    6、把牙管对准龙头底部并恰当拧紧,调好龙头的方位,再把配件固定并恰当拧紧。
    水龙头安装留意事项
    1、自来水中有细微固体硬块的用户不适合运用恒温水龙头;
    2、自来水中如含有粉状沉淀物或软质异物可能降低恒温阀芯的敏感度,也可能缩短恒温水龙头的运用寿命;
    3、尽量缩短热水器与龙头之间的间隔,以使热水能赶快抵达龙头;
    4、正常的运用水压为0.05Mpa~0.6 Mpa;
    5、冷热供水管肯定不能装错,热水管必须在左面,冷水管必须在右边;
    6、必定要在安装恒温水龙头之前整理洁净安装现场,避免细微的沙石硬块损害龙头的胶圈、螺纹、恒温阀芯以及其他零件;
    7、请依照说明书的指示安装,特别留意不要漏放、遗失或损害任何的垫片或胶圈;
    8、恒温水龙头自身没有加热功能,请将热水器的水温调到60℃ ~ 85℃;
    9、花洒和花洒管不能接受60℃以上的高温;
    10、每次运用后,请务必将左面的水温调理旋钮调到40℃以下;
    11、如热水和冷水的水压相差太大,请用螺丝刀调理支架的阀门,运用煤气热水器的家庭更需求留意这一点。
    感应水龙头安装留意事项
    1、在安装这种水龙头时必定要确保其感应窗口朝下与洗手台盆底间隔至少要25CM,否则会影响其感应的灵敏度。
    2、即将安装感应水龙头的方位的进水口水源关闭,才干确保水龙头的安装。
    3、从包装中拿出水龙头的龙头体,将龙头体进步水口螺纹用生料带或止泄胶环绕,并将龙头体旋入壁式上要安装进水管道固定的方位。
    4、拆开感应水龙头体上方顶盖凸出部的电池盒盖,把里边的电池盒当心拉出,依照指示电池正负极放入4节新的3号碱性电池,这时龙头体上感应窗红灯会不断的闪耀,等龙头体上感应窗红灯中止内烁后推入电池盒后锁紧,这样水龙头主体算安装结束。
    5、即将安装水龙头处方位的进水口水源打开进行测验,并用水阀钮进行调理出水量大小,如果没有问题就可以投入运用啦。
    TIPS:家庭装修中,除了大体的装修,最重要的就是五金小件的装修了,水龙头就归于其间一种。水龙头的安装好坏直接影响着人们的身体健康。所以不管是卫浴水龙头、仍是厨房水龙头、仍是洗衣机水龙头,安装进程必须要安分守己并且加倍仔细,期望看了本文的介绍让您对龙头的安装有必定的了解。
                                  文章源自:广东水龙头                www.gdyuange.com
