[我与机械] 缝纫学堂——电子设备保护套
查看: 310|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-25 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所需材料:表布半码——引荐后之地的布。羊绒格子布十分不错。你也能够考虑使用旧羊毛毯子,甚至是羊毛男人衬衫!  里布半码——引荐厚重且舒适的布,比方毛毡布,抓毛布或其它柔软原料  拉链,比你要装的东西长4~6英寸  缝纫机,用拉链压脚  尖头剪刀  皮尺
    制造办法
    1.取舍布料  以下述办法丈量电子产品的尺度(此办法适用于手提电脑,电子阅读器及任何平板电子设备)。把宽度与高度相加,并加上1.5英寸;然后把长度和高度相加,并加上1.5英寸。以这个尺度裁出两片表布与两片里布。
    2.在榜首片表布上装置拉链    把拉链正面朝下放在一片表布的正面上。确定好拉链两端杰出的部分长度一样(注意:我把拉链放在套子的长边上,不过你喜爱的话也能够放在短边上)。用珠针沿着布边固定住拉链。
    在拐弯处每隔0.25英寸剪出一道小口,这能够让拉链在角落处更易曲折成弧度(注意不要剪得太靠近中心部分)。         在恰当的方位固定好拉链,并在拐弯处用多些珠针。这样当你在缝纫曲线处时布不会挪动。
    用拉链压脚恰当地缝上拉链。从距离拉链一段0.5英寸处一向缝到另一端的同一方位。(记住一边缝一边取下珠针,在缝到它们前就要取下)
    3.组合榜首片里布  接下来,在你刚缝好的布上放一块里布,正面朝下。这样拉链就夹在两块布之间。在这里略微检查一下,两块布的正面是相对的,而拉链的正面是朝着表布的。想处理之前的布一样把拉链沿边用珠针固定在里布上。
    现在,缝好里布,与上一步缝的方法完全一样。我发现把表布朝上放让我缝的更便利,这样我能正好对着榜首道缝线,保证两道缝线能完美地对齐。
    这道线缝好后,修剪角落里的布,沿着拉链的弧度每0.25英寸修剪一下缝份。这样当你把布返到正面时角落就会特别规整。
    4.加上第二片表布把你的布翻到正面,你会看到——表布和里布各自规整地依附在拉链的一边,而拉链的两端是光溜溜的。我们现在来处理这两端。
    第二块表布正面朝上放,然后把刚缝好的布放在上面;把拉链裸口与第二块布对齐,让一切当地都像缝榜首轮时一样对齐。记住在拐弯处把拉链剪出小口。用珠针把一切当地都固定好,然后把拉链的裸边与新的表布缝合。(因为你现在要缝一个现已接上好几块布的拉链,所以在这里可能会有点纠结,不过别着急,你能做到的!)
    缝好表布后,把剩余的里布正面朝下放在整个布块上。现在由下往上你会看到:第二片表布(你刚缝的那片),拉链,榜首片里布,最终,第二片里布。把第二片里布固定好并缝好,沿着你刚刚缝第二片表布时的线迹缝纫。          把一切东西都翻到正面,你会看到——拉链装好了,但是套子的底部还没做好。(我承认在图中我的缝线太长了,我应该在结尾前0.5英寸处停下的。后来我重缝了拉链,但没重照相片。对不起哦!要留出一段拉链的原因是好让结尾能被接下里要缝的部分藏住。)
    5.完结表布的缝纫,把布块里外翻面,这样两片表布就会正面相对(把里布暂时掀上去)。用珠针把表布未缝好的三边固定。用拉链压脚,从底部的中心开端缝,一向沿边缝到拉链针脚开端的当地。在结尾返几针加固。另一边重复制造,相同从中心开端,到边上结束。(用拉链压脚以这个方向缝能够在与拉链交汇处缝出规整、完好的针脚)如果你情愿的话,像缝拉链一边的两个角一样,把底角也缝出弧度,而不是90度直角。
    6.完结里布的缝纫,最终,再把布里外翻一次面,让两片里布的正面相对(这次把表布掀开)。像缝表布时一样把里布固定住,但在底边留下一个6英寸的开口,好让你能把正面翻出来。最终,机缝或手缝好返口。  这样就做好了!我这道这些步骤看上去有点技术含量,不过一旦你扎进制造里,你不会觉得很困难的。
                        文章源自:拉链生产厂家                    www.caz-zipper.com
