精雕机步进电机发热原理介绍: 我们经常见到各类电机,其内部都是有铁芯和绕组线圈的,绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损。如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗。铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率、电压相关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。 如何减少精雕雕刻机步进电机发热: 精雕雕刻机步进电机减少发热,实际就是减少铜损和铁损。 减少铜损有两个方向。一是减少电阻和电流,在选型时尽量选择电阻小和额定电流小的电机。对两相电机,能用串联的电机就不用并联电机,但是这往往与力矩和高速的要求相抵触。对于已经选定的电机,则应充分利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功能,前者在电机处于静态时自动减少电流,后者干脆将电流切断。二是细分驱动器,由于电流波形接近正弦,谐波少,电机发热也会较少。 减少铁损的办法不多,一般与电压等级有关,高压驱动的电机虽然会带来高速特性的提升,但也带来发热的增加,所以应该选择合适的驱动电压等级,兼顾高速性,平稳性和发热,噪音等指标。 以上就是浩大小编整理的关于精雕机步进电机发热的相关知识(有需要可以拨打我司服务热线:0755-27962920咨询)。总的来说, 精雕雕刻机步进电机发热在合理的范围内,是属于正常现象,不会影响精雕机的使用。步进电机发热允许的范围,主要取决于电机内部绝缘等级,内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机就不会损环,而这时表面温度会在90度以下。所以步进电机表面温度在70-80度都是正常的。
