TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
助听器的“尖叫”被称为助听器的啸叫现象,是一种声反馈机制,助听器会出现啸叫,有的是正常现象,有的则是助听器出现问题。
什么情况的啸叫是正常的?
就如同生活中有时候舞台上、讲台上麦克风会发出尖叫一样,助听器放在手上或在佩戴过程中发生的啸叫也属于正常现象。
助听器是一种小型的扩音器,体积很小,麦克风和受话器距离很近,正常情况下,助听器把从外面接受进来的声音经放大后送到受话器发声,在佩戴过程中,助听器通过受话器传出的声音通过声传播的方式,又被麦克风再次接收,进入放大器放大。如此循环多次放大后即引起了啸叫。
还有一种情况,如果耳内机在佩戴时没有放到正确的位置也是会产生啸叫,这种情况一般发生在佩戴初期操作不熟练的用户身上。
什么情况的啸叫不正常
助听器产生的啸叫可以结为两大类:内部啸叫和外部啸叫。
内部啸叫
如果在不戴助听器时,堵住喇叭口,这种尖叫声仍然存在,这种情况属于内部啸叫。
出现内部啸叫的常见原因是由于助听器跌落或者受到其他震动,导致内部的元件发生错位或者移位,产生啸叫。
另外也有可能是助听器内部空间过小、元件或线路安排出现问题。
解决方案
通常有内部声反馈的助听器都要开机进行修理的,所以需要通过您先到专业的验配中心交由验配师进行检测,然后寄回厂家进行调整。
外部啸叫
如果助听器戴上后持续产生啸叫,那么很可能是助听器与耳道的接触部位结合得不好、或者定制机外壳有裂缝,耳背机耳钩松动老化等原因造成的,属于助听器的外部啸叫。
助听器密封度不够的话,就容易将放大的声音泄露出去,在外耳道中反射,然后再次经过助听器将声音再次放大,如此循环直至将助听器声音输出的声强值大于环境声很多,最后就形成了外部助听器啸叫。
解决方案
助听器的外部啸叫同样需要到专业验配中心进行解决。部分定制机需要重新制作外壳,耳背机需要制作耳模。
此外,一般高频听力损失较重的用户,为了弥补高频听力损失,往往需要较大的高频增益,过大的高频增益也会导致啸叫的产生,这种情况需要到专业验配中心进行重新调试。
文章源自:江门助听器 www.fuerkangztq.com
